põrandapuidu töötlemiseks
nuusutamata
Lugemata postitus Postitas nuusutamata »
Ma ei tea sedagi, millised neist kuidas haisevad ja kui kaua. Et ka toaloomal või lapsel sees võimalikult ruttu pärast jälle elada laseks,
Re: põrandapuidu töötlemiseks
nuusutamata
Millegi jaoks on tooted siiski loodud. Kui mitte ainult raha kättesaamiseks vaid ka mingite tagajärgede või profülaktika pärast, jään küsimuse juurde. Eriti, kuni puit on kellegi jaoks materjal, kellegi jaoks toit.
jepp
Lugemata postitus Postitas jepp »
Kui hirm nii suur siis oleks mõistliku panna põrandale kiviplaadid.
Eluruumis mingi antiseptikuga töödelda on rohkem selline Kodutunde teema, kus vaja kiirelt likvideerida mingid eelnevad kahjustused ja kähku plaat peale. Mõistlik oleks ikka niiskusteke likvideerida ja siis ei ole ka antiseptikuid vaja.
jepp
Kui hirm nii suur siis oleks mõistlik panna põrandale kiviplaadid.
nuusutamata
Küsimuses polnud ühtki veel nimetatudki. Aitäh hea idee eest kohtade piiratuse kontrolliks hakata otsast silte läbi lugema, et mitte laisalt vastuseid oodata.keemik kirjutas:Eks need tooted on mõeldud teistesse kohtadesse: õues olev puit, karkassi alusvöö. Mitte mujale.
Mitte mujale sai siitsealt sildilt lisa:
puitelamute, majapidamisehitiste,... ja muude konstruktsioonide ning saetud, hööveldatud või palkelementide puhul, mis on vahetus kontaktis inimeste ja loomadega
Peaaegu lõhnatu, aurude kaudu organismi ei satu. See on oluline turvalisuse seisukohalt ja seetõttu ei ole siseruumides kasutamise piiranguid.
seeneoste, puidusine, ja hallituse vastu. Kõigi sisepindade jaoks. Seintele, taledele, vundamendile, keldritele, vannitubadele ja pööningutele.
Mõned muukeelsed ka.
Aga aitäh, arusaadav siis, et Hallituse tõrjeks keemiliste vahendite kasutamine eluruumides pole aga eriti mõistlik, sest mürgine tõrjevahend ohustab tervist.
nuusutamata
Vat, mis vanasti tehti.
range
Lugemata postitus Postitas range »
klooriühend jne
Lugemata postitus Postitas klooriühend jne »
Overkill.
fgh
Seda võis panna siseruumidesse vist. Saadaval ka läbipaistev. Mis seal sees on, seda uuri ise. Espakis oli läbipaistev olemas ja vist odavama hinnaga.
nuusutamata
aitäh
Ei otsi juurde ülalöeldu pärast, ka ostsin enne suuremat põranda harutamist küll holzbiod, mida siiski kõike ära ei kasuta, sest see lubjakahvatu osa peaks ärakuivanult üsna korras olema. 3 x ptüinuusutamata kirjutas:Selle vana musta laudisega oli see rõõm, et osalt oli hoopis nö. valge laudis, st lubjatud ja nende valgete küljes polnud mingit rokka ega hallituse haisugi kui pealt vanad kahjustunud kihid maha said.
Ja lupjamata osa tuleb lihtsalt ära hävitada, kui vaja midgai ümber teha.
Aitäh!
