veepehmendus
JoelBio
veepehmendus
Lugemata postitus Postitas JoelBio »
Kas on kellelgi kokkubuudet selle veepehmendus seadmega?
http://www.põhjavesi.ee/
JoelBio
Re: veepehmendus
Peaks mingi filtri vahele panema, sest ega see kodumasinatele ka hästi ei mõju.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: veepehmendus
JoelBio
Re: veepehmendus
Siis tuligi plaan panna mingi süsteem vahele.
Eelmises kohas oli sooladega süsteem vahel, kuid nüüd leitsin sellise süsteemi.
Müügimees rääkis et päris uus asi eestis, et nad eelmisest aastast toovad seda eesti ja ainukesed.
Re: veepehmendus
http://nextfiltration.ee/majad-korterid/
Kas tõesti?
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: veepehmendus
Hakkab jälle pihta, polegi ammu sellest juttu olnud.Külaline kirjutas:3 mm ladestunud katlakivi kütteelemendil suurendab elektrikulu, kuni 30%
Rostfrei
Re: veepehmendus
Rostfrei
Re: veepehmendus
Miks siis küll ioonvahetusel pehmendust kasutatakse, kui "ultra moodne" lahendus olemasKülaline kirjutas:Pane tähele, et kõigest 3 mm ladestunud katlakivi kütteelemendil suurendab elektrikulu, kuni 30% !!!
Kas tõesti?
Äkki mõni müügimees seletab lahti, mis siis nii muutub? - ei ladestu pindadele, ok, aga mis siis mitte ladestuvatest sooladest saab?
pehmendus
Re: veepehmendus
Lugemata postitus Postitas pehmendus »
Ehk nüüd kellelgi juba mingit kogemust jagada antud süsteemiga? Soolapõhine lahendus on teada ja töötab, samas peab jändama soolaga ning ka läbipesuks kulub arvestatav kogus vett.
Next'i puhul aga paelubki ehk kõige rohkem see, et peab vaid ca 3 aasta tagant (iseasi kas see praktikas ka nii on?) sisu vahetama ja sellega peaks kogu hooldus piirduma.
Rostfrei
Re: veepehmendus
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: veepehmendus
Kuid eks see kõik üks posimine ole.
pehmendus
Re: veepehmendus
Joomine joomiseks - vajalikud ained saab kätte ka mujal toidust - normaalse karedusega veel pole täpselt samamoodi maitset nagu ka karedal veel, eeldusel, et kõik muud komponendid korras on. Neendes kohtades kus veepehmenduse tagajärjel on soola (või misiganes) maitset tunda, pole ilmselt kogu protsess korrektselt tööle pandud.Rostfrei kirjutas:Ma ei saa aru, miks sulle meeldib juua pehmendatud vett? Maitse on nii võrratu?
Nüüd kui rääkida puht praktilistest põhjustest, siis probleemiks ongi see, et ei ole mingit huvi nii tihedalt puhastada segisteid, dušiotsikuid ja kodumasinaid sellest jamast. Ikka suur vahe on see kui sa pead pärast duši all käiku iga kord dušikabiini seina kaabitsaga puhtaks tõmbama ja siis ikkagi veel vähemalt 1x kahe nädala tagant mingi tugevama vahendiga peale lendama, et valged jäljed klaasilt ära saaks vs. see, et seinu jooksvalt kuivatama ei pea ning ehk kord kuus lased kergelt lapi ja tavalise klaasipuhastusvahendiga need seinad üle.
Eks see ole valikute küsimus - mina eelistan, et nii mina kui naine kulutame võimalikult vähe aega koristamise peale.
Seega endiselt huvitab, kas kellelgi reaalset praktilist kogemust antud ettevõtte lahendusega on - all muidugi suurte firmade logod ja puha, aga no, ei tähtsustaks seda just üle
Rostfrei
Re: veepehmendus
Jutt tundub kohati google translate läbinu. Eesti omapäraks on suur vee karedus (graniidil elavad soomlased ei taha sellest aru saada), aga proovi ära ja jaga kogemusi. Ise eelistan klassikalist ioonvahetust.
