Automaatkaitse surnud?
Lugemata postitus Postitas Taavi78 »
Vannitoa halogeenlambi vahetamiseks lülitasin igaks juhuks korterisisesest kilbist peakaitsme välja.
3-faasiline Moeller, selline: http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=52
Lamp kontrollitud, läksin kaitset tagasi sisse lülitama, aga mitte kuidagi ei ole võimalik:
Lüliti liigub lükates alt täpselt kuni keskele ja seal oleks nagu mingi takistus ees, üles lõpuni ei ole võimalik lükata.
Ongi kaitse surnud ja lahenduseks kaitsme väljavahetamine? Või on mul midagi kahesilmavahele jäänud?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Automaatkaitse surnud?
Vaheta välja. Midagi on seal sees väga katki.
Ok.. ega muud vist üle ei jää jah.
On selline riknemine tavapärane?
Rahulikult seinas istuv automaat läheb lihtsalt katki?
Tuttava elektrikuga rääkides polnud tema praktikas sellist asja ette tulnud..
Kindel, et tugeva jõuga lükates sisse ei lähe? Olen ka ühte säherdust kohanud, mida ikka päris rumala jõuga pidi lülitama. Või lase nupp keskasendis järsult lahti, mitu korda järjest, raputab ehk seda sisu veidikene.
Sellistel lülititel katkiminek tavapärane kindlasti pole, keeratavate kaitsmete korral oleks laiali lagunemine aga küll täiesti "normaalne" nähtus.
kui ikka ei lähe, siis pole vaja ka "meelitada". mehanism sees on vigane. vaheta välja. pole mõtet jõuga suruda, häda korral ei pruugi lahutada, ja siis on kuri karjas...
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Kaitseasendit surudes sisse asendisse peab juba kohe alguses tundma olema vedru vastujõudu. Kas on?
Vedrud võivad aja jooksul välja välja sureda ja ei haagi taga. See oli näiteks vene AP-de tüüpviga. Lääne automaatide puhul ei mäleta, et oleks niisugust asja ette tulnud.
24h möödus, läksin uuesti kilbi juurde lootuses, et "aeg parandab haavad"
Tühi lootus - täpselt sama seis. Jõud mida a'la 100x järjest lülitile rakendasin oli selline, et terve rida automaate käis loksus siini peal üles-alla. Null edu.
Puhkasin viis minutit ja hakkasin uuesti lootusetult lõksutama. Lõpuks juba pooluimases olekus tuimalt loksutades üks hetk nagu käis jõnks millimeetri võrra üle keskjoone, aga käsi lasi inertsist lüliti lahti, nagu juba 100x teinud olin. See jõnks andis aga lootust juurde ja proovisin veel suurema jõuga ning lõpuks ta ka üles välja sai surutud
Sealjuures siis juba täitsa ebareaalse jõuga, arvestades, et tegu on automaatkaitsega, mitte kuvaldaga.
Jätan ta esialgu alles ja rohkem torkima ei hakka. Kuna tegu on korterisisese kilbi peakaitsega, siis häda korral peaksid niikuinii rakenduma enne gruppide alamkaitsed. Ning lisaks koridoris arvesti juures on veel eraldi peakaitse olemas.
Häda korral peaks see kaitse siiski suure tõenäosusega probleemideta rakenduma ja kui välja üritad/julged lülitada, peaks samuti üsna kergelt tulema. Vist? Aga eks sa järgmine kord saad teada.
Kui koridorikilbis on korteri tegelik peakaitse ja korterikilbis kõigil liinidel oma liinikaitsmed, siis see korterikilbi peakaitse on tegelikult mõttetu. Kasutatakse vaid seetõttu, et lihtsalt lahklüliti kilbi pealülitiks on tavaliselt kallim ja raskesti kättesaadavam kui kaitselüliti.
