korstna ümbrus leiliruumis
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Isokern korsten leiliruumis .Kui kaugele korstnast peab jääma foolium? (5cm nagu puidu puhul)
Kuidas vormistada korstna ümbrus kui kellelgi on mõni hea pilt ootan huviga. Kas pannakse mineriit plaat või mingi muu plaat ?
Pilt .
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: korstna ümbrus leiliruumis
Fooljum ju mittepõlev materjal ja selle võid vastu korstent panna,aurutõket ei tohi vastu panna.Metall korstendel ju kõik aurutõkke kiled ja ka katuse aluskatte kile teibitakse fooljumiga.
-ivar-
ahjuke kirjutas:Fooljum ju mittepõlev materjal ja selle võid vastu korstent panna,aurutõket ei tohi vastu panna.Metall korstendel ju kõik aurutõkke kiled ja ka katuse aluskatte kile teibitakse fooljumiga.
Seinas on fooliumpaber kas korstna juurde läheb seesama või mingi paberita foolium ?
ahjuke
Katuse aluskatte ja aurutõkke kiled teipisime 5cm laja fooljumteibiga kinni,kui pärnu papp oli tuuletõkkeks siis see sai eemalt minema lõigatud ja avaus rulli fooljumiga ja teibiga kinni.Fooljum muidugi ilma paberitta.Sellest juba 12 a tagasi kui sai korstnaid tehtud pandud.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kurat kas nad juba lubavad fjoolhjum ka jotiga kirjutada? :scratch:
vanaema on sul veteran...
-ivar-
Ühesõnaga saab fooliumteibiga teha. Nüüd järgmine küsimus,voodrilauaga ei saa ka korstnani välja minna kuidas teha voodrilaua ja korstna vaheline osa ? Mineriit või mingi muu plaat ? Järjekordselt oleks pildid teretulnud kui keegi saata viitsib.
Täitsa standardis nii kirjas - kuni 3 cm paksuse puitmaterjaliga (laud, laekate jne.) on lubatud peaaegu vastu kivikorstent minna.
-ivar-
isokerni juhend ütleb et 50 mm vahe peab jääma
ahjuke
Vana standardiga oli nii,uuega ei tohi enam kivikorstnal laudist vastu panna 5 cm vahe peab jääma.Jutt käib T600 ehk saunakorstnast.
Paku siis ka välja millega ja kuidas see vahe täita ei kõik seaduslik oleks?
On tänatud: 467 korda
Minu arvates on sarnast teemat, et millega katta korstna ümbrus leiliruumis, siin foorumis hulgim arutletud. Aga olgu, kordame siis veel- selleks võib väga hästi sobida tsementkiudplaadi riba. Neid on igasuguseid, nii viimistlemata kui ka pinnaviimistlusega.
ahjuke
Kõige mugavam ja viisakam vast plekist ribaga too vahe kinni katta,viisakam rv plekiga.
