Põranda soojustamine
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Strand »
Sooviks nõu vana põranda soojustamisega.
Hetkel on toa põranda ehitus selline, ülevalt alla:
Reliin (naelte ja liimiga pandud)
Laud põrand
Saepuru (ca 10cm)
Must laud
Tuulduv maja alune.
Kuna seda reliini ei saa kätte sealt hästi ja tahaks üldiselt põrandat soojemaks siis plaan eemaldada koos vanade laudadega. Eemaldada saepuru ja asendada villaga?
Samuti peaks aluse saama tuulekindlaks, et läbi villa ei hakkaks puhuma. Peale plaan panna uus laudpõrand.
Talade vahe peaks olema 60cm (mõõdan pärast üle ja täpsustan).
Hetkel ei tea palju seda õhuruumi põranda all on. Üks mõte oli, et saepuru asendada villaga ja siis musta laua alla liimida (vms moodi kinnitada) veel 5cm peno? Või soojustada üldse penoga see saepuru vahe?
On vaja veel kuskile mingit tuuletõkke plaati panna?
Millised oleksid teie soovitused, et kuidas võiks olla põranda ehitus.
Re: Põranda soojustamine
siin oleks vast kõige mõttekam teha esmalt selgeks palju on tuulutusvahe ja kas seal ka õhk piisavalt liigub . Min tuulutsvahe võiks olla alates 30cm. Kui tuulutusavhe ei ole piisav siis tasuks nõu pidada ehituseksperdiga ja võtta tunnike konsultatsiooniStrand kirjutas: Hetkel ei tea palju seda õhuruumi põranda all on. Üks mõte oli, et saepuru asendada villaga ja siis musta laua alla liimida (vms moodi kinnitada) veel 5cm peno? Või soojustada üldse penoga see saepuru vahe?
Kuidas täpselt tuulduva põranda konstruktsiooni teha võib leida iga soojustusmaterjalide tootja kodulehelt. Saab penoga, saab villaga. Eelduseks on alati see, et tuulduv vahe oleks ikka kindlasti tuulduv. 60cm talade vahe nõuab üsna paksu lauda , et läbi ei painduks . Võimalus on valida paksem põrandalaud või lisada toestuseks talasid vahele.
Talade vahe hoopis 90cm
Talad 100x150 vähemalt
Saepuru ca 11cm (tundub olevat kenasti tihe veel)
Hetkel peal 38mm paksused lauad.
Antud toa põranda alla saab ainult läbi põranda. (ümberringi kandvad seinad ja läbipääsud inimesele liiga väikesed. Põranda ja pinnase vahel paistab olevat piisavalt ruumi, üle 30cm kindlasti.
Kui saaks selle reliini vms asi ta on kuidagi kätte, siis vist ei peaks seda isegi üless võtma. Aga hetkel plaan üles ikka võtta.
Isa jutu järgi on tegemist reliiniga. Jõle kahtlane materjal, nagu oleks liimist ja mingist kanga kihtidest koosnev kate.
Lugemata postitus Postitas Crown »
Põrand läheb trepi alla ja seda osa lammutada ei soovi.
Kas oleks võimalik villa koos tuuletõkkeplaadiga altpoolt paigaldada?
Millega katta liigniiske mullakiht?
Paneks sinna liiva ning kergkruusa?
muld ja huumuskiht välja kaevata min - 30cm ja liivaga asendada. alt tuulduv tähendab seda , et pead veenduma kas tuulutusavad olemas ja ikka reaalselt seal midagi tuuldub. Paras ukerdamine ju on , aga tehtav.Crown kirjutas:Probleemiks samuti alt tuulduv põrand, kus mahuks ilusti roomama, kõrgus ca. 50cm.
Kas huumust võib katta, või tuleb ilmtingimata välja kaevata?
Tuulutusavad on olemas.
kaeva välja on kindlam ja saad liivaga asendadaCrown kirjutas:Midagi sellist ma teada tahtsingi.
liiv või kergkruus takistab niiskuse liikumistCrown kirjutas:Kas märja liiva niiskus liigub tuppa?
päris muda pumbata ei tasu, aga võib olla nagu koormast tuleb , tuulutusavade kaudu kuivab ära. Seega alustada võikski tuulutusavade tegemisest.Crown kirjutas:st. kas põranda alla peaks paigaldama kuivatatud liiva, või võib see märg olla?
liiva ja põranda vahele peaks jääma min 30cm , et sellest üldse asja saaks, kui jääb rohkem on parem. Põrandasse tasub jääta ka luuk, et olukorda oleks võimalik kontrollida ja kui mahub sealt ka põranda alla hooldust tegema (surnud rotte korjama või kui üldse kunagi vaja midagi seal teha)
Kui paksult liiva panna?
