mul vaja kuna päris külmad ja ebatasased uued pörandad majale.
Tegemist on vana talumajaga, vundament on mitte tuulutav.
Esialgne idee on järgmine: Vöta välja seda vana osaselt valatud ja lagunenud pöranda. Seda segu mis on siia pandud lööb kas vöi haamrga katki ja siis mulla selle alt välja (nii palju kui vaja - oleneb siis edaspidises konstruktsioonis) ja pinna siis liivaga vöi kergkruusaga (oleneb mis on odavam ja lihtsam) tasaseks, selle peale siis mingi hüdroisolatsiooni kile ja siis peno, kaks kihti (100mm ja siis 50mm peale) et saada seda soojaks. Sellepeale siis mötlesin panna vörk ja kütetorud (vesi) ja siis valada sellepeale pörandasegu vöi betooni (kui paks peaks see siis olema et ei lagune ka kohe jälle ära?).
Löpuks siis köige lihtsam osa, alusvaip ja parkett/laminaat
Kas selline lahendus vöiks toimida, ja kuidas seal mingite närilistega on? Kas peaks peno alla/peno ja vundamendi vahele ka veel panema mingi vörk et nad sinna ei pääseks ja endale seal oma sooja elamise teeksid?
Kuidas ma saan sellise konstrukstsiooni puhul ka vundamendi ja alumiste palgide vahe kindlalt tihedaks et seal külm sisse ei puhuks (nagu praegu)?
Teha vaja kolm tuba, köige suurem on 40m2 kokku umbes 100m2
Palju vöiksid seal olla umb kaudselt materjali kulud?
On vöib olla parem mingi lahendus ikka prussidega ja siis mingi klaasvill/kivivill sinna panna?
Tänud juba praegu vastuste eest!
Markus
