Paljud element/moodul majade tootjad kasutavad välisseinte jäigastamiseks osb-d. Seda järgmiselt; kahekordne kips, mille vahel aurutõkke kile, karkass 100-200 mm, osb 8-12 mm, karkass 50x50, tuuletõke, distants ja siis laudis. Kuidas toimib osb seal seina sees, ise tunduvalt tihedam materjal. Kas seest välja poole liikudes ei peaks minema materjalid hõredamaks? Plaan omal väike juurde ehitus teha ja osb tundub sama lahenduse juures hea variant, et saaks seinad kiirelt kinni ja siis vaiksemalt tegutsema hakata. Samas annab ta karkassile jäikust ja diagonaalsust juurde.
Karkass seina keskel Osb
Re: Karkass seina keskel Osb
Kui teed juurdeehitust, siis tee nii (seest poolt välja):
kips,lisakarkass+vill,PE-kile,OSB,põhikarkass+vill,tuuletõkkeplaat, tuulutusroov jne
- On tänatud: 323 korda
Pane just sissepoole OSB. sellele võid kruvida ühe kihi kipsi pinnaviimistluse parandamiseks (oleneb mis siseviimistlus tuleb, võibolla pole kipsi üldse vaja panna)
Lugemata postitus Postitas Küsija123 »
Sisse poole oli plaan kahe kihiline kips.
Loe siis ettepanek panna kahekordse kihi asemele üks kiht OSB ja teine kipsi kui aru ei saanud.
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Tootjate loogika on paigas - osb seina sees ei ole aurutihedam kui kile sisepinnas 2 kipsi vahel. Mina teeks nii nagu Kalvis soovitas, saad hiljem mõne riiuli ka seina panna.
