saunaahjud
saunaahjud
Lugemata postitus Postitas silikaat »
tahaks enne sauna lahtise uksega (või ahju lahtise uksega?) ära kütta ka 5m2 pesuruumi ja 10m2 eesruumi- kas mõte no reaalne ja mis teed soovitate minna?
Lugemata postitus Postitas koskla »
Valik on Sinu:)
Köetav ruumala 16 m³, kõrgus 730 mm, laius 430 mm, väljaulatuv osa 170 mm, kaal 60 kg."
Kui köetav ruumala on 16m3 minu 7m3 asemel, kas siis lihtsalt läheb kiiremini soojaks või kulub ikkagi rohkem kütet? Kas keegi oskab üldse öelda kogemusi Skameti selliste saunaahjude kohta?
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kas "7m3" oled arvestanud koefitsendiga ka klaasust, kiviseina (kui olemas)?
mulle endale meeldib harvia toodang, aga skamet oli ka okei. otsuse tegemisel aitas harvia sooduspakkumine (mul 20 Pro, kuna pisut suurem saun), saadavus ning disain.
"ise" teha on poole keerulisem ja hulga kallim. ilma pottsepatata ei saa kuidagi hakkama.
Lugemata postitus Postitas linnokas »
Hiid kirjutas:kindlasti mitte selline, kus on kivid traatvõrgu sees.
sooviks ka kommentaare seoses traatvõrguga ahjuga. Omal oli mõte just see võtta, kuna siis rohkem kivi pinda. Kütmine võtaks kauem aga soe oleks ka mõnusalt kaua...
vanglatehase toode
Lugemata postitus Postitas marguss »
on kellelgi veel mingeid ideid (peale soojamüüri)?
to linnukas
"umbne" saun on kõige ebameeldivam saun, seda ei soovita kellelegi.
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Mul on suvilas n.ö. osaliselt avatud köök (ilma usteta), kus on väike pliit. Pärast kütmist on köök hea soe, lausa palav, kuid 3 sammu eemal elutoas on tunduvalt jahedam. Pika peale temperatuur muidugi ühtlustub.
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: vanglatehase toode
No mul on see kõige suurem STOVEMAN, mida teeb vanglatööstus.marguss kirjutas:ka endal oli just plaanis osta vanglatehase läbi seina köetav keris.Müüa jutt tundus küll ok olevat,kuid sooviks ka kommentaari kellegilt teiselt
Kütan kolm tundi ja siis on 80.C. Kaua püsib soe küll, aga mis sest kasu. Üle 90 ei ole saanud ja siis on korsten ka kuumusest lõhkemas.
Ühesõnaga on tal kasutegur imeväike. Mingeid keerdkäikusid ei ole ja kogu tuli läheb otse korstnasse. Kütan kasepuudega ja läbi kivide on nähe, et ahi on nigu päike. Aga sooja sisse ei saa.
Leiliruum on mul ka poolessaadik soojustamata, aga see ei mõiu sedavõrd.
Paar korda saad leili visata, siis on ikka susssss.
Seega see ahi on ebaõnnestunud üllitis. Ostes läksin ka välimuse õnge.
P.S sinna läheb 150kg. kive.
Need ise maksid juba tuhande
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Endal kodus selline ahi ilutseb juba üle aastat http://www.veebi.info/v2/files/evtee/20 ... L_suur.jpg
Mina küll mitte ühtegi paha sõna selle kohta ei ütleks ja need kes mul saunas käinud on, needki kiidavad.
ma arvan et sul seal ikka mingi jama selle leiliruumiga, kuna mul pole küll mingeid probleeme old sellega. Kivide koha pealt sul õigus sinna läheb neid ikka palju
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
- Hiid
aga sa kirjelda siis oma saunakütmist ja temperatuure? Ja kui suur saun on? Äkki mul on praak ahi?betoonisepad kirjutas:Ot ma nüüd ei saa aru mis teema sellega on, et kohe "Kindlasti mitte"Hiid kirjutas:kindlasti mitte selline, kus on kivid traatvõrgu sees.
Mina küll mitte ühtegi paha sõna selle kohta ei ütleks ja need kes mul saunas käinud on, needki kiidavad, nii et võiks vähe valgustada mis teema nendega on?
- betoonisepad
- Hiid
Esimese tunniga saan sisse 40.C
teise tunni lõpuks on 60 kanti.
Kolmanda tunni lõpuks 80.
kütan tuhaluuk lahti ja iga poole tunni tagant, kui on ära põlenud, ajan söed tasaseks ja topin uued kasehalud sisse.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Normaalne see igatahes ei ole. Saan aru, et leiliruum on ca 2*3*2,5m?
See on pisut suurem, kui mu isal maal on (seal on ca 1,8*2,8*2,5m). Üks odav Harvia ahi (peal ca 3 pange kive) kütab 1,5 tunniga 70 kraadi sisse. Boonusena ajab keema veel 80 liitrit vett (avatud anum asub samas ruumis).
- Hiid
Kraadiklaase olen juba 3tk. uut toonud. Eelmised on kõik maha aetud ja katki läinud. Tulemus oli kõigil sama2korda2 kirjutas:Hiid, äkki on kraadiklaas tuksis![]()
Mõõdud on 2.5x2.5x2.5 hästi laias laastus.
Muuseas, vanglatööstusel tõesti nii, et leek jookseb otse korstnasse. Kui ma siin ise endale soetasin siis käisin ka Pärnus kohapeal - Skametis ning need seal näitasid ka seda ahju mis on võrega ja kivid ulatuvad maha (ise ostisn selle kus kivid ainult peal). See ahi oli samasugune nagu se mis mina ostsin - seega seal on olemas ikka suitsukäik ning leek ikka kohe korstnasse ei jooks. Mis ma öelda tahan on see et minu ahi läheb lõtva 120 kraadi (no ok, 110, 120 jaoks nats rohkem aega
Lugemata postitus Postitas saun »
samuti öeldi, et see pole öige leil, kus metall väljas on ja leili visates võib vett metallile minna ja õhku ioniseerida, et õige keris on alati üleni kividega, parim neist pottsepa laotud kivikeris.
Lugemata postitus Postitas mutli »
ega me soomes ela, näiteks sakslased kasutavad üldiselt kõik elekrtikeriseid - miks, sest need on mugavamad. Kas siis meie peaxime ka neid kasutama hakkama??? Seega igal rahvusel omad vajadused ja õpetused. Kui sa lugesid soome kirjandust siis ega eestlased seda tegema pea!!!
