Korstna probleem
külastaja
Korstna probleem
Lugemata postitus Postitas külastaja »
Probleem järgmine, et suvila korsten on tehtud punasest kärgtellisest. Kas see tellis kõlbab korstnaks või tuleb maha lõhkuda ja uus ehitada.
Lugemata postitus Postitas henri1 »
Kui vett saab ja külmub, kippub ikkagi lagunema, kuigi tootja väidete järgi kestab.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Kui hülsi otsa suudad tihedalt plekist mütsiga korralikult ära siduda siis tellised tunduvalt paremas olukorras. Plekist müts võib ka ikka vähemalt 5-7 cm üle ääre olla.tiit001 kirjutas:kui on hülsiga korsten, kas siis võiks korstna pitsi laduda punasest tellisest ja ta ei lagune?
Telliste mark ka ikka tähtis tegur.
Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas Illar »
Kui tegemist tavalise elumaja korstnaga, mida kasutatakse regulaarseks kütmiseks, siis kärgtellis ei kõlba jah. Päästab turu paigaldus lõõri, kui muidugi mõõdud vastavad vajadusele. Või uue korstna ladumine.
Ainult kätest ei piisa.
