Millega lihvida/hööveldada katusetalasid
Lugemata postitus Postitas haamriga »
Vaja rentida mingisugune tööriist nende silumiseks. Millega oleks neid otstarbekas lihvida/hööveldada? Töö käib pea kohal, nii et tööriist peaks olema kergemat sorti ning mobiilne. Kuna puhas lagi on kohe talade peal, võiks ta olla ka täpne (ei taha lage vigastada).
Nõu?
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Millega lihvida/hööveldada katusetalasid
E: terasharjaga saad anda uuele puidule vana palgi reljeefse välimuse. Hiljem tolmu pühkida on sileda pinna pealt lihtsam kui harjatud pinnalt.
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Lugemata postitus Postitas joppenpuhh »
Viltkettaga peale traatharja?Külaline kirjutas:relakale mõeldud viltkettaga lased üle , jääb nagu vanutatud . mässamist omajagu
mida seal traatharjatada , otse vilti ega need krohvised vms sitaga koos ei ole lihtsalt saetee või loomulik pind.joppenpuhh kirjutas:Viltkettaga peale traatharja?Külaline kirjutas:relakale mõeldud viltkettaga lased üle , jääb nagu vanutatud . mässamist omajagu
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
otsi netist viltketas. neid on erinevaid tugevusi ja peaks olema saadaval nii relaka kui ka trelli jaoks. Tavaliselt värvi ja tiheduse järgi saad aru mis kareduse või tugevusega on. Karukeelega võid ka proovida.ahtos kirjutas:Millist viltketast mõtled pane mõni pilt või link?Tööriistamarketis sellist silma ei jäänud.
Kui ühe korra oled ära lasknud suured karvad maha ja puhtaks , siis täis libedaks poleerimiseks võid veel terasvillaga üle lasta või kasutada mingit poleerimispastat, aga kuna need laetalad, siis keegi neid katsuma ei hakka ja pole sellel vast eriti mõtet. muidugi võib lasta sellega mis kätte satub, traatharjaga jne vaata mis tulemus tuleb.
sisulislet pead sa seda poleerima mitte hullult lihvima. Poleerimisega on kindlasti rohkem vaeva, kui lihtsalt haljaks lihvimisega. Lihvimine lööb pinna täitsa haljaks ja jääb nö nagu uus, poleerimine aga eemaldab suurema mustuse ja jätab vana väljanägemise.
Kui sa tahad seda pärast peitsida ja värvida siis ära näe vildiga vaeva.
Lugemata postitus Postitas range »
