Miks mikro peale on vaba ruumi vähemalt 30 mm vaja
mikrouunik
Lugemata postitus Postitas mikrouunik »
Köögi renoveerimise käigus selgus et kauplustes müüdavatel mikrolaine ahjudel on ette nähtud 300 mm vaba ruumi mikrokohale. Kuna ise arvaksin, et 10-15 cm oleks jahutuseks piisav, siis miks selline ruumiga priiskamine?
Samas integreeritav mikro läheb ju kappi märksa tihedamalt - vaba ruumi ümber ainult 50 mm.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Miks mikro peale on vaba ruumi vähemalt 30 mm vaja
Soojus kandub ahjult mööblile edasi kahel moel - konvektsiooni kaudu ning kiirguse teel.
Ahju konstruktsioon, soojusisolatsioon ning (sund)ventilatsiooni suund määrab selle, kuhu suunas soe liigub ning ahjust eemale juhitakse. Kui tootja näeb ette 300mm, siis on see tõenäoliselt põhjus - näiteks on oht, et soojuskiirgus võib pikema aja jooksul ülemist mööblit ohtliku piirini kuumutada või ei taga väiksem vahe piisavat vaba tuuldumist.
Kõhutunde järgi oletatud "arvan" ja "piisav" võib toimida tavaolukorras, aga ahi võib olla ka tunde pidevas töös ning soojus kumuleerub mööblisse. Kui selle järel mingi jama juhtub, siis ei võta kindlustus Sind ka jutule, kuna Sa oled teadlikult rikkunud paigaldustingimusi.
PS. Ahjud ei ole vennad. Integreeritud ahjudel on parem soojusisolatsioon ning korpuse ümber sundventilatsioon.
mikrouunik
Nomaeitea.
Meil on ligi 15-18 aastat vana Panasonic ja see ei lähe pealt absoluutselt soojaks.
Kuigi tegelikult ei kasuta me seda kunagi rohkem kui 5 minutit korraga ja päevas kokku ehk 15 minutit.
Ega ei kujuta ka ette, et keegi kodus mikrot oluliselt rohkem kasutaks.
30 cm nõue võib olla põhjendatud ainult 24x7 korral.
Võib olla tootjad sellest viimasest lähtuvadki.
Loogiline on ju et välja midagi ei kiirga, sest see oleks tervisele ohtlik ja mingi toiduportsu soendamiseks kuluv energia akumuleerub soojendatavasse ning sealt ei teki mitte kuidagi mingeid arvestatavaid energia ülejääke, mis võiks ümbritsevasse köögi mööblisse kanduda. Sellise seadme kasutegur oleks sel juhul olematu.
A.S.
Tootja lähtub sellest, et kasutajal poleks võimalik enda lõputut rumalust kasutades nende poolt valmistatud seadet ning lähedalasuvat mööblit halva jahutuse tõttu ehk siis liigse kuumuse abil maha põletada. Ükski tootja ei hakka ahjuga kaasa panema graafikut, kus on seadme kasutusaja ja ümbritseva õhuruumi suuruse omavaheline sõltuvus kirjas. Kui arvad/loodad, et imepisikesest pilust piisab, siis võid ju seda nõutud vahet omal vastutusel vähendada, pärast ei maksa probleemide korral aga tootjat süüdistada.
vtl
On tänanud: 8 korda
mikrouunik kirjutas:Nomaeitea.
Ükski tootja ei lähtu sellest, kui VÄHE tema seadet kasutatakse, vaid sellest, kui palju seda kasutatakse.
See mikrolaineahi võib vabalt asuda ka nt. firma köögis või kohvikus, kus sellega soojendatakse burkse ja suppi.
mikrouunik kirjutas:Loogiline on ju et välja midagi ei kiirga, sest see oleks tervisele ohtlik...
Ma rääkisin enne soojuskiirgusest, mitte mikrolainekiirgusest. Otseloomulikult ei tule viimane läbi ahju metallkorpuse. Ja kui tuleks, siis ei teeks (elektrit mittejuhtivale) mööblile midagi.
Pealegi, paljudel mikrodel on tänapäeval võimsad (2000W) grillid, millega mikros sisuliselt "keedetud" toidule kena pruunistunud välimus antakse. Sellise grilli olemasolul on kindlasti korralikku jahutust vaja.
Viimati muutis vtl, 03 Apr 2015, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
vtl kirjutas:mikrodel on tänapäeval võimsad (2000kW) grillid
:shock:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 82 korda
See 2MW grill tuletas mulle meelde, et kuskil autofoorumis jõuti elektriautode puhul järelduseni, et kui tõesti kõikidel on elektriautod siis peab ülekandeliinide praegused traadid vasekangide vastu vahetama, muidu ei saa kõik oma autosid laadida.
mikrouunik
Pealkiri on eksitav - teemaks on 300 mm.
Viga tingitud uuest hevimehe klaviatuurist, mille lööki ei ole veel kätte saanud.
mikrouunik kirjutas:Pealkiri on eksitav - teemaks on 300 mm.
sõltub mikrost , vaatasin suvaie euronicsis oleva juhendist oli 20cm aint vaja
mikrouunik
Re: Miks mikro peale on vaba ruumi vähemalt 300 mm vaja
Köögimööbli piltidel on mikro enamasti ikka oma sektsioonis ja ainult 30-50 mm vaba ruumi jäetud.
Märkasin seda 300mm Boschi ja Candy juhendist. Electrolux võis ehk tõesti ka 200mm olla.
Ilmselt otsustame seetõttu igaks juhuks integreeritava mikro kasuks, kuigi köögimööbli disainer joonistas eraldiseisva seadme kappi ilma 300mm vaba ruumita. :-(
Küülaline kirjutas:
:shock:
Mis siin imestada, sellise võimsusega grillib kogu liha terveks eluks ette ära :-P naabrile ka.
mikrouunik
Teemaks oli küll kindlasti mõeldud ilma grillita mikrolaineahju, millel võimsust alla 1 kW.
vtl
On tänanud: 8 korda
Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:
:shock:
Kas keegi märkas, et originaalses postituses on näpuviga parandatud?
Kas keegi tõsimeeli arvas (minu) eelneva jutu peale, et ma ei tee vatil ja kilovatil vahet?
Kas kellelgil ei ole omal sarnast näpuviga juhtunud?
Ei noh, tore, kui ma sain vähemalt kolmele inimesele pühaderõõmu valmistada.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
vtl kirjutas:
Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:
:shock:
Eks see parastamine ja kahjurõõm on need eestlase kõige suuremad rõõmud :thumbsup:
