Tuulduva põranda alla torud
põrandad, põrandatööd
lekhim
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Maja on ehitatud paekivist vundamendi peale. Pool maja on keldriga ja pool on tuulduv vundament.
Kui tuulduva põranda alt tuua läbi radikate torud, tarbeveetorud ja vannitoa äravool keldrisse, siis kas on ohtu, et tuulduva põranda all läheb niiskustase paigast ära ja kahjustab põrandat seente, hallituse või millegi sellise tekkega?
Re: Tuulduva põranda alla torud
lekhim kirjutas:Maja on ehitatud paekivist vundamendi peale. Pool maja on keldriga ja pool on tuulduv vundament.
ei ole mingit ohtu pead torud ja läbiviigud lihtsalt hästi isoleerima, et torud ei külmuks. Radiaatorite torud õue pista ei ole ka eriti tark tegu, aga isoleerida saab ka neid.
lekhim
See tuulduv põrand tuulutatakse läbi keldri, seega seal päris õueõhku ei ole. Kas see on normaalne?
Ei
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
rokikas kirjutas:Ei
Kui kelder on ventileeritud välisõhuga, siis justnagu isegi võib.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Kui see põrandaalune asuks keset keldrit siis ehk ka usuks et sealt piisavalt õhku läbi käib aga kui kelder ühes maja nurgas ja ülejäänu põrandaalune (olen ise sellises majas elanud) siis kahtlen kas vaid keldri hea tuulutamine ikka piisab põrandaaluse "hea tervise" tagamiseks.
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
lekhim kirjutas: Kui tuulduva põranda alt tuua läbi radikate torud, tarbeveetorud ja vannitoa äravool keldrisse, siis kas on ohtu, et tuulduva põranda all läheb niiskustase paigast ära ja kahjustab põrandat seente, hallituse või millegi sellise tekkega?
kui torudest vett sinna põrandasse ja põranda alla ei leki, siis põrandaaluse niiskustasakaal halvemuse poole ju liikuda ei saa. tuulduva põrandaaluse põhiprobleemiks on jahedam temperatuur kui õues, nt suvel, mille tulemusena põrandaalune suhteline õhuniiskus tõuseb - siin pole torudel muud rolli mängida, kui et isoleerimata soojavee/kütte- torud pigem tõstavad põrandaaluse temperatuuri ja seega vähendavad niiskuse tekke ohtu - tõsi, marginaalselt, kuna suvel, kui liigniiskuse tekke oht reaalsem on ju küttetorud külmad :)
lekhim
Tegin sellest tuulduva põranda tuulutuslahendusest eskiisi. Kas selline lahendus töötab ?
http://goo.gl/Y3yng1
