Metalltorust ühenduslõõr
stalker
Lugemata postitus Postitas stalker »
kas müüritud kütteseadme (näiteks ahju) ühenduslõõriks võib olla üheseinaline metalltoru, kui ohutuskujad põlevmaterjalideni on tagatud.
Re: Metalltorust ühenduslõõr
Isegi kui ohutuskujad oleks tagatud, siis poleks see mõistlik. Jajutades asjatult suitsugaase selle toruga ja samas korsten jääb külmaks.
Muidugi vanasti tehti küll sedasi ja isegi 5...6 m jooksis isoleerimata toru üle tubade korstnani (!)... aga siis läks samasse lõõri mitu asja ja korsten oli pidevalt soe nagunii...
stalker
Mind huvitab lihtsalt see, kas sellisel juhul on tuleohutusnõuded täidetud. Ahju väljundsuitsugaaside temperatuur on näiteks 200 kraadi, ühenduslõõriks 30 cm pikk, üheseinaline, isoleerimata metalltoru. Ohutuskujad vastavalt EVS 812-3, põletava pinnaga kütteseadme osa.
Või on selline paigaldusviis rangelt keelatud.
Kuna saunaahjudel on lubatud, siis keelatud ei saa olla aga arvesta, et pealt 1 m ja küljele 0,5 m ohutuskuja.
stalker
EVS 812-3 sätestab, et põletava pinnaga kütteseadme või selle osa ohutuskuja ülessuunas on 600 mm ning lisamärkena, et valuterasest koldepindade ohutuskuja on 1000 mm. Kas metalltorust ühenduslõõr liigitub valuterasest koldepindade alla?
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Kolde all mõeldakse ikka kollet mitte ühendus lõõri(slepet).Nii ,et sobib see 600 ohutuskuja.Kindlasti arvestada tuleb sellega ,et see toru kipub rohkem tahmuma ,kui kiviühendus.Peab olema korralik ligipääs puhastamiseks.
hobusega katusel
