Vana palkmaja soojustus - Isover tuuletõke või Pärnu oma
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas urr245 »
Renoveeritav vana palkmaja vaja soojustada väljast - kas kasutada VKL Isover tuuletõkkeplaati(kollane) või Pärnu puitkiud tuuletõket ( roheline)? Hinnapoolest 1 teisest poole kallim aga kas ka parem?? Villaga ei ole võimalik soojustada , läheb katuseräästast üle - variant ainult palkide takutamine + tuuletõke + vooder.
Tänud !
Tänud !
Re: Vana palkmaja soojustus - Isover tuuletõke või Pärnu oma
Sellest rohelisest sodist hoiaksin ise eemale. See asi pole kuigi kindel seinas, vajub mis kole. Kui paned, siis vast juba parocki või rockwooli kivivillaplaat. Peab kindlasti paremini ajale vastu. Rockwooli saab päris kena hinnaga kätte ka, teeb isoverile tõenäoliselt ära.
arvutihdd kirjutas:Sellest rohelisest sodist hoiaksin ise eemale. See asi pole kuigi kindel seinas, vajub mis kole. Kui paned, siis vast juba parocki või rockwooli kivivillaplaat. Peab kindlasti paremini ajale vastu. Rockwooli saab päris kena hinnaga kätte ka, teeb isoverile tõenäoliselt ära.
Selles foorumis võib viimsel aal ikka päris targaks saada. Millisel moel see pehme puitkiudplaat siis palk seina peal vajub? Plaatidest tuuletõkke ühendused tuleb teha ikka karkassi peal. Keskelt ka vastavalt juhisele ja siin pole mingit vahet on see plaat sellest ollusest või mineraalvillast. Paksu mineraalvilla kihi peale pole kuitkiudplaati soovitav panna, kui sees pole head aurutihedat kihti, siis võib tursuda see plaat tõesti ülemäära...puit ikkagi.
taastaja
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Soovitan Isover RKL20,hind on seal 50kr/m2 kandis(ei sisalda 18% km).
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Mina soovitaks krautast musta huntoni tuuletõkke plaati natuke kalim kui roheline aga kordades kõvem ,ei tõmba seinas kaardu,kannatab vett ja päikest.
Re: Vana palkmaja soojustus - Isover tuuletõke võ�Pär� oma
[[/quote]Külaline kirjutas:]quote="arvutihdd"]Sellest rohelisest sodist hoiaksin ise eemale. See asi pole kuigi kindel seinas, vajub mis kole. Kui paned, siis vast juba parocki võ�rockwooli kivivillaplaat. Peab kindlasti paremini ajale vastu. Rockwooli saab pär� kena hinnaga kätt�ka, teeb isoverile tõenä�is�t ära.[/�ote]
Selles[foorumis võib vii�el aal ikka päris tar�ks saada. Millisel moel see pehme puitkiudplaat siis palk seina peal vajub? Plaatidest tuuletõkke ühen�sed �leb teha ikka karkassi peal. Keskelt ka vastavalt juhisele ja siin pole mingit vahet on see plaat sellest ollusest või mineraal�llast. Paksu mineraalvilla kihi peale pole kuitkiudplaati soovitav panna, kui sees pole head aurutihedat kihti, siis võib tursuda �e plaat tõesti ülemäär�..pui�ikk��
taastaja
Võib-olla olen ma,�iis ainult sitasti paigaldatud tuuletõkkeplaati näinud.�ga 10 a se�as olnud plaat on igatpidi kõver ja ajajooksul ä� vajunud(gravitats�oni mõjul alla poole). Igas�u kinnitused puruks tõmmanud ja plaat ise on�aras pehme ollus. Ning tuulekindlusest ei tasu unistada, konkreetselt olid augud sees. Muidugi jätan kõik õigused eksimi�ks ja�eed�aar maja võisid olla täielik ehituspr�k ning kah�stuse põhjustas niiskus vms. Võib-o�a tõesti on praegu see �i kenam. �a eks see ole minu arvamus, mis on oma silma põhjal välja kujunenud. Rõhutan,�t MINA�eda ei julgeks en�le paigaldada, ennem paneksin tuuletõkkekipsi või villaplaadid. Võiboll�tõesti pal�aja peal ei kaard� sest se�istes tingimustes pole seda näinud oma silmaga.
Teemaalgatajal soov�aksin ruudud kokku lüüa ja päringud firmadesse saata. Praegu�õib osad�t poodidest päris uskumatute hind�ega saada kaupa ja pro�kti allahindlust tehakse ka väiksemate summade juures. Rockwooli müüs vist�inult ehitusmarket suurematest poodi�� edasi. Las teevad konkreetsed pakkumised eraldi toodetele ja siis mõtle edasi :�
Naeltüübel
Lugemata postitus Postitas Naeltüübel »
Tõstataks vana teema, mis haakub natuke minu küsimusega. Ristpalkmaja ja suvel plaan panna Isover RKL 31 FACADE 50mm tuuletõkke/soojustusplaat välisseina. Toa pool on osades seintes lubikrohv ja osades seintes linavildiga topitud palk nähtaval. Kas võib selle Isoveri plaadi südamerahuga vastu palki põrutada ja siis distants ning laudis või võib tulla seal mingi niiskuseprobleem esile ja vaja mingit aurukindlat kihti kuskile? Kuigi sisse poole seda ei saa panna ning palgi ja tuuletõkke vahel tundub kuidagi natuke jabur miskine lahendus.
Vaadates Isoveri täitlahendust palkaseinale, siis seal on järgmine (seest välja): palksein, isolatsioon Isover KH 8/15mm, õhu/aurutõke Isover Vario, püstroovitus+isolatsioon Isover KL33, tuuletõkke-ja soojustusplaat Facade RKL31, tuulutus ja laudis.
Aga kui ainult panna tuuletõkke-ja soojutusplaat Facade RKL31 ja vill ära jätta, kas siis on ka aurutõke vajalik? Hea meelega paneks villa ja teeks nagu eespool õpetatud aga räästad/tuulekastid seavad omad piirangud.
Võibolla ise küsin-ise vastan olukord aga sooviks lihtsalt täit kindlust aurutõkke osas.
Parimat!
Parimat!
