Vasktoru liitmikud
Kysija
Vasktoru liitmikud
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Kuidas on lood keeratavate vasktoru liitmikute usaldusväärsusega? Siit samast foorumist leiab vastukäivat infot stiilis: viie aasta pärast hakkavad niikuinii lekkima.
Samas Conex väidab mingis enda juhendis(http://www.hals.ee/public/files/Conex_Compression.pdf), et toru lõhkeb suure surve korral ennem kui liitmik. Tsitaat: "In tests on 15mm EN1057-R250 (half hard)
the tube bursts without affecting the joint."
Vaadates youtube'st ühendamisvideosid, siis rõhutatakse igal pool, et üliettevaatlikult tuleb kinni keerates pingutada(vältimaks toru kuju rikkumist), samas ei ole peaaegu kusagil näidatud, et toru sisse pandaks tugihülss - nagu Conex pehme vasktoru korral ette näeb. Ja väidetavalt siis tugihülss võimaldaks tugevamat pingutamist.
Oskab keegi oma kogemusest rääkida, kuidas need liitmikud läbi aja püsivad?
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Vasktoru liitmikud
Lugemata postitus Postitas Expert »
Juhul kui hakkab lekkima siis :
Keerad liite lahti ja tõmbad liitmiku "sõrmuse" peale 5-7 tiiru Loctite torunööri ja krutid liite uuesti kokku ja ennnäe imet ongi asi korras.
Soovitatavalt kasutaks ise joodetavaid vasktoru liitmike, need kestavad aastakümneid, enne roostetab kuskilt toru ise läbi kui liide järgi annab.
Edu
EMS1
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Kysija kirjutas:Tere
See ei näita midagi. Kui isegi lekkiva liitmikuga torusse hirmus surve sisse lüüa, võib ka lõhkeda ennem toru kui liitmik. Kas vasktoru on mingil põhjusel ainus võimalus, mida kasutada?
Kysija
Tegu oleks vannitoas seinapealse paigaldusega nii et väga palju valikuid peale kroomitud või "naturaalse" vase pole. Plastmassi välimusega toru on välistatud.
Eks ma alles kaalun erinevaid võimalusi(vasktorule peaks ju ka pressliitmikuid saada olema), sellepärast uuringi inimeste kogemusi. Sõbrad-tuttavad olen juba ära piinanud, aga neil on kõigil seina sees plasttorud.
Lisab äkki keegi veel midagi? - kas omast kodust või kliendi omast, vahet ju pole.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Expert
Ega sa endale siis palju valikuid pole jätnud.Sel juhul soovitaks kroomitud versiooni.See nn."naturaalne vask" võtab niiskusega kokkupuutudes ka "naturaalse rohelise vaserooste" peale.
Kui armastad steriilset vaatepilti siis jääbki kroom järgi...
kuuvalgus
Lugemata postitus Postitas kuuvalgus »
Kysija
Tagasisidena siis, et sai keeratavate Conex liitmikega asi ära tehtud.
Peab ütlema, et juhendi järgi 15mm toru ühendamine(alguses mutter käega kinni ja siis veel võtmega täispööre peale) nõudis üllatavalt suurt jõudu. Mul on eluaeg olnud halb harjumus kõiksugu asju puruks keerata, aga kui see täispööre peale sai, siis ei olnud küll sellist tunnet, et peaks natuke veel juurde pingutama.
Netist abimaterjalide otsimisel üllatas see, kui palju valeinfot oli youtube's üleval - ikka seesama üliettevaatliku pingutamise ja pehme toru korral puuduva tugihülsi jutt. Seal on kümneid videosid, kus keeratakse liitmikule võtmega hädavaevu veerand pööret otsa, kuigi kõik tootejuhendid, mida nägin(Conex, Tiemme, Vatette) näevad rohkem ette - sõltuvalt toru läbimõõdust muidugi.
Eks siis aastate jooksul näis, kuidas kestab.
(Hea kui mitu tükki sest nett võib ju "valesid" pakkuda.
Mul ka mitmeid kordi "lõhkikuivanud" kraanid ja liitmikud sattunud.
Huvitaks ka see teema. Ja kust neid liitmikke/torusid Eestist saab?
Ette tänades.
Kysija
No vasktorusid müüakse igas ehitusmaterjalide poes, ise ostsin küll FEBist. Conex liitmikke müüb minu teada Tallinnas ainult Hals(http://www.hals.ee/), nime poolest küll ka Ehituse ABC, aga kui küsisin seal 20 põlve, siis riiulil oli ainult 2. Teiste tootjate vasktoru liitmikke on praktiliselt igal pool saada.
Selles Halsi lehel olevas failis on ilusti tabelis välja toodud milline toru vajab tugihülssi, milline mitte ja mutrivõtmega pingutamine vastavalt toru mõõdule ning jäikusele.
http://www.alltombostad.se/vvs-skolan-o ... nyhet.html
