oleks vaja teada kuidas saab keemilist ankrut paigaldada
ette tänades
kuidas saab kinnitada keemilist ankrut ?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Keemiline ankur on kahe komponendiline mögin.Ühesõnaga,puurid seina vajaliku suurusega augu,sinna sisse lased siis selle mögina,mögina sisse pistad kinnitamist vajava detaili (jupp keermelatti näiteks).NB!tegutseda tuleb üsna kiiresti,sest see mögin taheneb üsna ruttu.Järmiseks päevaks on see detail siis nii kõvasti seinas kinni,et ära tuleb koos seinaga...
Ints kirjutas:Keemiline ankur on kahe komponendiline mögin.Ühesõnaga,puurid seina vajaliku suurusega augu,sinna sisse lased siis selle mögina,mögina sisse pistad kinnitamist vajava detaili (jupp keermelatti näiteks).NB!tegutseda tuleb üsna kiiresti,sest see mögin taheneb üsna ruttu.Järmiseks päevaks on see detail siis nii kõvasti seinas kinni,et ära tuleb koos seinaga...
aga see et kuidas täpselt seda möginat sinna sisse lasta?
Kapsel ei käi lahti ju, või kuidas see mögin kapslist sinna auka saab?
Kui sa pead silmas seda klaasist kapslit, siis see käibki tervenisti auku. Keermepolt lüüakse talle järele - klaas puruneb ning toimub reaktsioon. Tavaliselt saab samast kohast ka vastavad keermepoldid, millel on üks ots teravam.Anonymous kirjutas:Kapsel ei käi lahti ju, või kuidas see mögin kapslist sinna auka saab?
Natukene abistan
Tere tere
See Meie Würth Wit - C keemilise ankru paigaldamine käib imelihtsalt.
Sellel lingil on andmet konkreetselt Würth-i keemilise ankru kohta, teistel tootjatel võivad andmed erineda.
http://www.wuerth.ee/pdf/Kahekomponentn ... 0WIT-C.pdf
Paigaldus: Toimetama peab kindlasti kahekesi.
Puurid avad enne paigaldamist valmis, puhud need puhtaks lahtisest tolmust (muidu kinnitub mass tolmu mitte seina endaga), lased ankru avasse ning kiirelt paigaldad ka keermelati, poldi jne. Täpne kuivamise aeg ning kasutamiskõlbulikus on ära toodud tabelis. Konkreetse toote kasutamiseks on vaja vastavat Wit-C keemiliseankru püstolit, ning tuubiga kaasas käivat segamistoru. (Mida saab endale eraldi osta igast Würth-i esinduspoest). Tava silikoonipüstoliga seda paigaldada ei saa, kuid vastubidi aga vabalt.
Head kasutamist.![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Head kasutamist.
