halogeeni asendamine LED-iga
Lugemata postitus Postitas Paulmann »
Re: halogeeni asendamine LED-iga
Kas pidid sobima või tegelikult ka sobisid?Paulmann kirjutas:prooviks 2 tükki LUCKY LIGHT Led- lampe mis pidid müüa jutu järogi selle trafoga sobima
Mis pinget trafo välja annab (ja on see alalispinge või vahelduvpinge) ning mis pinget LED saada tahab?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Jahutusega peaks korras olema, 20cm on kipslae peal ruumi, pilt peaks olema siin:dumbuser kirjutas:Üle poole LED nubludest kustub ära puuduliku jahutuse tõttu. Väga üksikud tootjad julgevad juurde panna ka sellise info kui pikalt tema nublak järjest tohib tööd teha. Ehk siis kas ongi sitt lambike sattunud või siis on nad kuskile väga umbsesse kohta topitud. Tee pilt sellest asjast.
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=nvl ... QFTaWf9nDd
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Aga LED lambid on soovitatud läbi toiteploki ühendada, 220v LED-idel on igaühel oma toitplokk sisse ehitatud ja see pole sugugi odav (igaks juhuks nagu mõnele ...) Naabrimees pani kogu maja korruse LED-idele ja läbi ühe toiteploki. ja 2,5 aasta jooksul pole tal ühtegi läbi põlenud, ostis ta veel tagavaraks ka LED-e. Nüüd on LED-ide hinnad natuke langenud.
Ma arvan, et see Paulmanni halogeenide toiteplokk peaks ikka sobima,olen siin lugenud igasugu anomaaliatest LED-idega ja mul neid pole. Eks katsetan mõne muu firma omadega ka.
Ühel tuttaval oli halogeenide aladi läbi põlenud ja otsides uut, sattusin Oomipoodi, kus kohe öeldi, et neil on ainult leedide jaoks ja see halogeenidele ei sobi. Miks peaks halogeenide oma leedidele sobima, ei oska arvata.Paulmann kirjutas:... Ma arvan, et see Paulmanni halogeenide toiteplokk peaks ikka sobima,olen siin lugenud igasugu anomaaliatest LED-idega ja mul neid pole. Eks katsetan mõne muu firma omadega ka.
PS. Asendasin samuti halogeeni leediga, aga leed läks kärssama. Minu tehtud lollustest võid siit lugeda viewtopic.php?f=8&t=31440
Ei ei müü, kuid kuna ei vaevutud täpsustama, mis sokliga tegu, siis GU10 on loogiline oletus. Ning tüütuks läheb see lugemine ning kahju on neist vennikestest, kes ebay 'st ja mujalt kräppi ostavad ning siis halavad.Paulmann kirjutas:Kas hr Rostfrei müüb neid osrameid või, mulle nad ei sobi, sest GU10 sokkel ei lähe nende halogeenide pessa. Seal on kaks traadist pulka (kuidas seda soklit nimetatakse) ja kui kogu kupatust hakata maha võtma siis tuleb ka lagi maha lõhkuda. ehk seda siis järgmisel aastal kui 5 aastat täis saab ja remondi aeg kätte jõuab.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
12v sama mõõt on MR16.
Osram või philips valgusallikatele kirjutan kahe käega alla. Kestab saastast paremini ja täiesti toimib ka 2. pretensioonide esitamise aeg.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 290 korda
Kus juures otsisin 230V hallogeenile 230 V LED asendust, hallogeen ise see 2 traadiga, ilma soklita (neid on ka veel kahte mõõtu, see suurem ), aga ei leinud vajaliku võimsusega. Osram pakub, aga nõrga võitu.Kalvis kirjutas:Nüüd on vist müügile tulnud kõigile tüüpsetele halogeensoklitele ka vastavad 230 (või 12 V) V LED variandid. Tuleb vaid rohkem poode külastada.
Kus juures Osrami GU10 soklile 230V - 3,4W on väga head, hind on ~8-9 EUR juures, kuid valgust annavad korralikult ning värvustemperatuur on igati OK.Kalvis kirjutas:Võimsuse kehva valiku osas nõus. Tüüpne LED on 3 W mis saada ja see jääb lahjaks.
Lugemata postitus Postitas kunts »
LED torukaablit on ka osta, vot selle analoogi hõõglampide vallas polegi. Ja on ostetud kaunistuseks jõuluvalgusteid - lisaks heale hinnale saab väga maitsekaid värve nautida. Ongi sellega üks pime koridor tehtud.
