Vaja oleks renoveerida laudpõrandat (kuuselaud + peits + lakk), millest on koer viimase 3 aastaga korralikult üle käinud teatud kohtades. Kokku on põrand 6 aastat vana. Ühest küljest oleks otstarbekas vana jura maha lihvida ning uuesti töödelda (laki või õliga), kuna põrand muus mõttes on korralik. Teisest küljest ei viitsi seda 3 aasta pärast jälle uuesti teha.
1) Kas õlitamine annaks antud olukorras mingit eelist - näiteks, et uuesti õlitada tuleb tihedamini aga see on samas lihtsam ja pärast on tulemus ilusam.
2) Kas spoonparkett, mille pealiskihiks on tamm või mingi muu tugevam puit, peaks koerale veidi paremini vastu - st. et näiteks äkki peaks 5 aasta tagant uuesti lakkima või õlitama.
Meeldiks jääda puitpõranda juurde.
Andreas
Puitpõrand ja koer
põrandad, põrandatööd
Re: Puitpõrand ja koer
ka tammeparketi laki muljub ikka ära, aitab koera küünte tihedam hooldus ja vaibad maas kasvõi kohtades kus käib suurem kaapimine. Parkett ja lakitud põrand on koerale liiga libe nagu sinu jaoks uisuväljak, kui seal paljajalu peaksid liikuma.
Lugemata postitus Postitas sac »
Päris vagusid sisse tõmmanud ei ole (ilmselt seetõttu, et küüsi lõigatakse) aga laki- ja peitsikiht on olematuks hõõrutud kohati. Mujalt lugedes tundub sama, et tugevam puit väga palju ei aita. Suure kulumiskindlusega laminaat on ainuke, mis äkki paremini vastu peab.
Minu arvates on ainult kaks varianti- 1) pigistada silm kinni ja leppida koera pidamisega kaasnevate paratamatustega või 2) loobuda koera pidamisest põranda esteetilise väljanägemise nimel.sac kirjutas:Päris vagusid sisse tõmmanud ei ole (ilmselt seetõttu, et küüsi lõigatakse) aga laki- ja peitsikiht on olematuks hõõrutud kohati. Mujalt lugedes tundub sama, et tugevam puit väga palju ei aita. Suure kulumiskindlusega laminaat on ainuke, mis äkki paremini vastu peab.
Number kaks variandi puhul peab ilusa väljanägemise nimel vähemalt 3x päevas põranda lapiga üle käima!
Rohkem valikuid ei ole!
Külaline Maris
Lugemata postitus Postitas Külaline Maris »
Hea hinna ja kvaliteedi suhe põrandate renoveeerimisel on Eesti Põrand poistel!!!
Helistage ja konsulteerige mis oleks parim lahendus.
Puit on alati Ilus,hubane ja soe!
56561601.
Terv,
Maris
56561601.
Terv,
Maris
Jõudsin uuringutes veel sinna, et bambuspõrand (täpsemalt siis strand woven variant) on ka üks tugevamaid ja kriipimiskindlamaid asju. Tammest väidetavalt 2,5 kord tugevam. Kas kellelgi on sellega kogemust.
Lisaks huvitaks, mis hinnaga seda Eestis müüakse, Alibaba.com-s on päris hea valik ja seal on hind kuskil 15 - 30 eur / m2. Lisaks muidugi transpordiraha.
