Keldrikorrusel sai ette võetud korteri remont. Tegu circa 1920ndatel ehitatud kivimajaga, millel on valatud betoonvundament terve korteri põranda ulatuses.
Küsimus ongi, et mis järjestuses kihtidega põrand soojustada. Endal oli plaan otse betoonvundamendile panna esimese kihina 60cm vahedega 10*5 prusside vahele peno ja siis selle peale risti 10*5 prusside vahele klaasvilla. Selle peale tuleks juba saepuruplaat.
Kas antud lahendus oleks õige või on muid soovitusi?
Põranda soojustamine kiht kihilt
põrandad, põrandatööd
lambaants.
Re: Põranda soojustamine kiht kihilt
Lugemata postitus Postitas lambaants. »
See lahendus võib mädanema minna. Pane alustuseks kile, siis ilma prussideta 100mm peno, seejärel 50mm peno ikka ilma prussideta, võrk, küte (vesi või el.kaabel), vala peale 70-80mm betooni, siis alusvaip ja parkett, või ker.plaat
