Kas oleks keegi, kes võtaks ette parandustöö betoonpõrandasse paigaldatud põrandaküttesüsteemiga? Või oskab keegi soovitada kuhu pöörduda? Selgus, et ehituse käigus survestati torud veega, kuid vesi jäeti torudesse sisse ning külmaga on torud (väga suure tõenäosusega kõik) lõhki külmunud. Ise ei osanud mitte mingi valemiga selle peale tulla, et torudes üldse mingi vesi võiks olla. Vähemalt katab ehitaja parandustööde kulud...
Põranda pealt on kõik toruotsad peale 1 lõhki. Sai sellele tervele torule surve peale pandud ning oli kohe näha, et see lekib, siit ka kahtlus, et suurem osa ka põrandas lõhki.
Aitäh!
56507304
Põrandaküttetorude parandamine
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Põrandaküttetorude parandamine
Torudes olev vesi tähendab 90% juhtudest, et tee kõik uuesti. See toru on lihtsalt enamasti igalt poolt puruks. Leiad ühe koha, leiad teise, kolmanda .... Lihtsam ja kiirem on kohe sinna uue toru jaoks vagu sisse saagida või siis üleüldse kogu selle küttetoruga otsast peale hakata. Lappimisel läheb enamasti liitekohast toru mõõt peenemaks, mis tähendab suuremat takistust vee voolamisele.
Lugemata postitus Postitas bladeke »
Mhmh, seda ma kartsingi... Tänan tagasiside eest!
Praegune betoonikiht üles kraapida koos toruga ja uuesti teha siis. Kas sellise töö saaks keegi ära teha? Pinda on ca 100 ruutmeetrit.
raha rohkem, kui ruutmeetreid ja ajusibladeke kirjutas:Mhmh, seda ma kartsingi... Tänan tagasiside eest!
kutsu ikka mõni põrandaküttega tegelev firma leket tuvastama ja soovitavalt vähemalt kolm firmat võiks asja üle vaadata ennem, kui otsustad aj ei pea pelgalt foorumi teduse pealt neid asju ennustama.
Eks ma seda siin teengi
Proovib firmade lehekülgedelt ka kontakti saada.
