Mitu KW võtab teie maasoojuspumb?
Lugemata postitus Postitas Karakull »
Kui on kellelgi mõõtja vahel võiks siia oma numbrid panna.
Mul maja 170m3, soe vesi ka pumbast all põrandak. üleval radikad.
Maja ehitatud 2006a ja korralikult.
Viimased kolm kuud pumba kulu 900kw, 950kw, 1100kw.
Võiks see olla ok?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Mitu KW võtab teie maasoojuspumb?
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Mitu KW võtab teie maasoojuspump?
Elamispinda sutsu rohkem ja garaažis 13-15°. Radikaid pole.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Onnike on 110m2 köetavat pinda ja kehva tuulepidavusega.
See ju normaalne kulu.aero kirjutas:SP-l pole mõõtjat vahel aga numbrid täitsa samasse auku. Koos olmeelektriga 890, 960, 1060 ja lisaks kulub 0,5 Rm puid igas kuus.
Lugemata postitus Postitas Guest »
Sama suur maja. Kogu elekterKarakull kirjutas:Tere,
Võiks see olla ok?
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Umbes 500 kw maha lahutades peaks saama enam-vähem pumbale kuluva.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Kui sa sooja vett kah pumbaga teed, siis on seda 500 kWh küllaltki raske mujale kulutada, arvan.Guest kirjutas: ...Sama suur maja. Kogu elekter
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Pumbad võiks muidugi nii intelligentsed olla, et ise elektrikulu näitavad...
Kolmefaasilisi kompaktseid DIN-latile käivaid arvesteid mis oleks ka odava hinnaga, pole ma eriti märganud..
...no minu 8kW Daikin näitab nii elektrikulu kui ka soojatootlikust.Külaline kirjutas:Guest kirjutas: Pumbad võiks muidugi nii intelligentsed olla, et ise elektrikulu näitavad...
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Maja 190m2, radiaatoritega sellest ca185m2 + soe vesi, 21C sees (öösel 2C allpool).
kuu kokku kWh pump kWh
nov 992 581
dets 1174 829
jaan 1252 915
Ehk siis ka sooja vett pumbaga tehes kulub muu elektri peale pigem 300 - 350 kWh/kuus kui 500hajameelne kirjutas:Tere.
nov 992 581
dets 1174 829
jaan 1252 915
elektripliit ?
elektrikeris ?
Lugemata postitus Postitas hajameeln1 »
Elektripliit - jah
Elektrikeris - ei
Veeautomaat (hüdrofoor) - jah (kunagi sai mõõdetud, mälu järgi ca 100kWh/kuus)
Üleeelmine talv, kui pumpa veel polnud, tegi sooja vett elektriboiler ja siis oli kogu maja elektrikulu ca 600 -700kWh/kuus)
hajameelne
Lugemata postitus Postitas neli kunni »
Mis oleks odav?Külaline kirjutas: Kolmefaasilisi kompaktseid DIN-latile käivaid arvesteid mis oleks ka odava hinnaga, pole ma eriti märganud..
Näiteks Vallin Balticust sain elektriarvesti DIN liistule DTS-353 5(65)A 3F1T taatluseta 61,11 euroga
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Minu andmed ( Nibe 8kw koos 180L boileriga, 165 ruutu köetavat pinda ja 100% radiaatorid, toas ~23C, maja energiaklass C ).
ja maasoojuspumba el kulu näiteks viimasel aastal:
2014
Jaanuar 897
Veebruar 757
Märts 799
Aprill 544
Mai 320
Juuni 127
Juuli 73
August 110
September 195
Oktoober 420
November 717
Detsember 898
KOKKU 5857
2015
Jaanuar 856
Esvikas müügil taatlemata arvesti din latile 48.-Külaline kirjutas:Kui sa sooja vett kah pumbaga teed, siis on seda 500 kWh küllaltki raske mujale kulutada, arvan.Guest kirjutas: ...Sama suur maja. Kogu elekter
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Lugemata postitus Postitas AEA »
Pinda 132 M2.
Palju teil?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
päeval 274 kWh
öösel 403 kWh
240m2
Lugemata postitus Postitas Rsk »
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
Tavaliselt on eluruumide kõrgus 2,6m. Selle "maja" üldpindala siis 65m2Karakull kirjutas:Mul maja 170m3
