LED vilgub
LED vilgub
Re: LED vilgub
Kas see lüliti peab üldse LED-idega töötama? Kas probleem on juba algusest peale? Või oli alguses korras? Või saigi lüliti just nüüdsama ostetud/paigaldatud? Mingit uut elektritarvitit pole majapidamisse muretsetud või just enne probleemi tekkimist tööle pandud? Kaugloetavat arvestit pole, endal või naabrimehel? Sest mingi seade võib seal ju regulaarselt häireid tekitada, häirefilter ehk aitaks?
Re: LED vilgub
mismoodi saab seade häiret tekitada? ledid sõltuvad lülitist ja põlevad, lüliti klõpsib umbes 5 min intervalliga. kas siis peaks lüliti jaoks mingi filtri panema? kas Steinel on mingi odavfirma, et sõltub häiretest?
Re: LED vilgub
Mina prooviks alustuseks tavalise hõõglambiga ja läheks vajadusel kasvõi mõne sõbra/sugulase juurde katsetama.
- On tänatud: 11 korda
Re: LED vilgub
Kirjeldatud "plõksimise " põhjuseks võib olla see, et hämaraandurile langeb "võõrast" valgust. Antud juhul siis LEDide valgus, tänavavalgusti valgus jne. Steinel tuleks viia lihtsalt kaugemale valgusallikatest. See peaks anduri passis kirjas ka olema.
Re: LED vilgub
Re: LED vilgub
Kata andur prooviks täielikult kinni, mingi alumiiniumfooliumiga või mõne muu valgust mitteläbilaskva materjaliga.
Re: LED vilgub
Loomulikult valgus ei lange hooti, see ajaline nihe on tingitud anduri hüstereesist, et hämardumise hetkel ei toimuks sisse välja lülitamist.
Re: LED vilgub
Re: LED vilgub
Pealegi, anduri tundlikkust peaks saama ka reguleerida, keeradki kõige tuimema peale, siis muidugi hakkab asi tööle juba siis kui õues veel üsna valge on.
Re: LED vilgub
Varjud, sirmid, valgusti allalaskmised, tundlikkuse reguleerimised - see on kõik läbitud etapp ja tulemus null. Mälestuseks on minulgi puuritud augud räästakastis.
P.S. Nagu A.S. soovitas, võid anduri katta näiteks läbipaistmatu teibiga ja vaadata kas lambid veel vilguvad.
Nii kindluse mõttes.
