Penole PLP?
Uurin asja
Penole PLP?
Lugemata postitus Postitas Uurin asja »
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Uurin asja
Sooviks korteris põranda korda teha, kõrgus paneelist põrandapinnani ca 10-12 cm. Levinuim lahendus paistab olevat penole betoonplaadi valamine, mis paistab aga keeruline (vähemalt nii tundub) ja kallis (seda näitavad arvutused) olevat.
Kui aga teha vajalik valu paneelidele, seejärel 5 cm peno, 2xPLP ja liimitav parkett? Sobib selline lahendus? Ise näen kahte suurt eelist:
* paneelile valades saan teha õhema kihi, piiravaks teguriks konkreetse segu min. kihipaksus. Penole plaati valades peaks see aga min 5, fiiberbetooni puhul min 3 cm olema, et murduma ei hakkaks?
* samuti pole armeeringut vaja?
Mida mõtled vuukide kruvimise all? Lisaks liimile plaadikihid servad juurest kokku kruvida?
Uurin asja
Teine külaline
Ei saa aru sellest betoonivalamise jutust, milleks see betoon kui all on paneelpõrand. Kui selle eesmärk on sileda aluspinna saamine peno alla, siis seda tehakse näiteks lihtsalt liivaga.
Ja teemat edasi arendades on täiesti ametlik tehnoloogia ujuvpõrand kus kergkruusa peale pannakse kaks kihti põrandakipsi
Uurin asja
Tagantjärele mõeldes - kas asi võis olla selles, et kriuksuma hakkab siis, kui plaadid lihtsalt üksteise kõrvale maha asetada. Plaanis oli muidugi, nagu soovitati, 2 ühendatud kihti teha (12 + 12 mm?). Sellisel juhul kriuksu muret pole?
Tänud vastajatele!
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Uurin asja
Küsin veel lisaks, et kas 2xPLP plaat tuleb peno peale ujuvana või tuleks kõik kokku liimida: võimalusel (kui all on betoon, mitte liiv) peno betooni külge, peno plaadid omavahel ning PLP peno külge?
wake
aap
Lugemata postitus Postitas aap »
aap
PLP plaadid võivad olla ka õhemad. Kuid ühe kihi kasutamine oli mulle vastukarva pealegi oli vaja tõsta põrand kõrgemale.
