BAUER filtrid
EMS
BAUER filtrid
Lugemata postitus Postitas EMS »
Kodulehelt:
Bauer elektromagnet filtreerimisseade:
Takistab ja aeglustab märgatavalt korrosiooni.
Puhastab süsteemi rooste- ja settekihtidest ning takistab uute moodustumist.
Hoiab ära metallide, näiteks raua, vase, tsingi jne lahustumise.
Parendab soojusülekannet, sest puhtal veel on parem soojusjuhtivus.
Hoiab soojusvahetuspinnad puhtana.
Puhastab ummistunud torustikud, radiaatorid, soojusvahetid, termostaadid ja ventiilid.
On keskkonnasõbralik ja ei kasuta loodust koormavaid ning keskkonda saastavaid kemikaale.
Tagab märgatava energia kokkuhoiu.
See viimane on siis eriti rõhutatult kirjutatud, mis minu hinnangul on hoopis täielik VALE. Kas ma olen soojustehnika loengutes midagi maha maganud või milles probleem: isegi oletades et see seade puhastab soojusvahetuspindasid (nagu soojusvaheti ja radiaatorid) ning ka see nö. puhtam vesi on parema soojusülekandega, siis see tähendab ju, et radiaatorid lähevad soojemaks (?) ja majasse antakse rohkem soojust ära? Huvitav millest siis see kokkuhoid tuleb kui maja hakkab rohkem soojust tarbima või siis ka jääb tarbimine hoopis samaks? Tarbimine ju vähemaks minna ei saa ilma ruumide temperatuuri langetamata või soojuskadusid vähendamata. :banghead:
Re: BAUER filtrid
pakun, et puhaste radikate soojusjuhtivus on parem ja seega katla automaatika vähendab küttevee temperatuuri, mistõttu paraneb katla kasutegur ja vähenevad kaod trassides katlamajast tuppa.
selline teoreetiline arutlus.. :scratch:
EMS
Re: BAUER filtrid
Kui tegemist köetavast hoonest kaugemal asuva katlamajaga, siis nagu esmapilgul võiks midagi sellist olla, aga no see imefilter ju puhastas torustiku ka seest nii ära, et juhib soojust paremini välja. :D Ei maininud, aga muidu algselt mõtlesin soojussõlmedega kaugküttega kortermaju, kellele on neid filtreid pähe määritud.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: BAUER filtrid
Aga kuhu see torudes olev sodi läheb ?
EMS
Re: BAUER filtrid
Eks see sinna filtrisse peaks minema.
Pikkade monitooringute tulemusel on selgunud, et Bauer seadme kasutamisega saavutatav keskmine sääst on 12,5% Reklaamimiseks hea jutt küll. :D
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: BAUER filtrid
Ei ole siiani saanud nendelt vastust, kes on läbi viinud (sõltumatu asutus) need testid, millele rõhutakse.
Re: BAUER filtrid
dumbuser kirjutas:Aga kuhu see torudes olev sodi läheb ?
Ära läheb! :think: :blink:
EMS
Re: BAUER filtrid
Kaugküttega suurte kortermajade puhul, kus soojusarvesti ja soojussõlm asuvad keldris, võib seega üldiselt selle tagab märgatava energia kokkuhoiu puhtaks valeks lugeda? Kokkuhoid saaks tulla AINULT siis kui peale selle imefiltri paigaldamist toad jahedamaks läheksid. :hello:
Re: BAUER filtrid
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: BAUER filtrid
dumbuser kirjutas:Ma leidsin veel ühe vinge vidina https://www.photopoint.ee/tooriistad/35 ... d=noscript
Eks lähen nüüd ühte nende poodi ja hakkan müüjaid piinama, et tõestagu mis tekitab selle kokkuhoiu. Täielikud debiilikud, et ellu jääda hakkavad saasta müüma.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: BAUER filtrid
Lugemata postitus Postitas pold »
12,5% on kaheksandik. Number, mida sobib kasutada siis, kui veerand tundub liiga uskumatu.
EMS1
Re: BAUER filtrid
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Kaldub küll algsest teemast kõrvale, kuid Photopoint tundub olema ikka korralikult alla käinud kui juba näiteks vikerkaarevärvilisi nokusoojendajaid müüakse seal: https://www.photopoint.ee/pilakaubad-18 ... w=grid&s=0
:rotfl:
Rsk
Re: BAUER filtrid
Lugemata postitus Postitas Rsk »
On ikka mõttetusi olemas!
