Lõunamaadel vastupidi?
kuidas soojustada oma elamist
suviline
Lugemata postitus Postitas suviline »
Niisama üldhariduse huvides.
Eile juhtusin prantsuse televisioonist nägema ehitussaadet - à la totaalne muutumine vms.
Noorel perel oli õnnestunud fibost majakarp valmis saada ja siis jäid jänni, telesaade tormas vabatahtlikega appi ja 20 päevaga tegid maja valmis.
Teistamoodi oli seal see, et see fibost karp soojustati villaga seestpoolt ja siis kips kõige sisse. Miskit aurutõket seespool justkui ei märganud. Maja ise oli Marseilles't vast nii 50 km põhja pool.
Suurema soojusliku inertsi huvides peaks ju ka jahutatavaid maju soojustama väljaspoolt?
Kas aga asi on jälle auru liikumises, mis soojas kliimas seda teha ei luba? :scratch:
Re: Lõunamaadel vastupidi?
Nii sai odavalt ja kiirelt. Arvata võib et KOV puhul polnud ehitusluba vaja (välisilme, mõõdud paigas), samas kui väljast ehitades oleks juurde lisandunud fassaadi hind (maksab kah midagi), tuuletõke nipet näpet igasuguseid klambreid, lisakarkassi jne. JA sees oleks kips tulnud nagunii paigaldada nüüd sai siseviimistluse, soojustuse ja kõik ühekorraga (ka võit töökiiruses!).
Prantsusmaal on oluliselt soojem kliima. See võib sellise kuudis elamise isegi talutavaks teha.
suviline
See ei olnud otseselt totaalse muutumise saade - see oli ikka täitsa uusehitis - ei olnud miski vana rekk, nii, et tehti ikka projekti järgi arvan.
Väljast krohviti pärast veel ära. Krohv pidavat ju tuuletõkke eest olema?
Kui väljas on soojem kui sees, siis peaks see veeaur , millest meil siin räägitakse, liikuma väljast sisse ?
Üldine niiskus liigub ikka seest välja. Lõunas on sedavõrd soe, et kondens ja selle probleemid palju kordi väiksema tähtsusega. Seinal on piisavalt palju sooja, et sein kuivatada.
Soojus iseenesest ei kuivata midagi - soojus aurustab niiskuse - gaasi temperatuuri tõustes selle relatiivne niiskus väheneb.
Põhjamaades toome külma õhu tuppa, see soojeneb, suhteline niiskus väheneb, seob rohkem vett ja läheb välja ning viib niiskuse kaasa,,,
Lõunamaades peaks vastupidi olema - värske õhk tuleb õuest sisse, jahtub ja peaks hakkama kondenseeruma... ? :scratch:
