Praegu vanas maamajas sees 1/2 tolliste torudega veeetud veesüsteem, nüüd aga plaan uus süsteem panna.
Küsimused:
1. kas 12mm vasktoru on sama sisemõõduga, kui 1/2 tolline toru? (minu loogika: 1 toll = 25,4mm / 2 = 12,7 ~ 12mm??? )
2. kui nagunii läheb täielikuks väljavahetuseks, siis milliseid torusid oleks kasulikum vedada? vask? henco? mingi muu?
3. kas ja kuidas on võimalik vältida olukordi, et kui näiteks köögis vett tarbida, siis dushi all olija saab kaela kas külma või kuuma vett, seni kuni köögis kraan on lahti?
Ette tänud
						Torustiku vahetus
				Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Tollimõõt torudel on tingläbimõõt ja ei ole alati sama. Näiteks pooletollise toru välisläbimõõt on vist 21,3mm ja samas on neid torusid erinevate seinapaksustega seega erinevate siseläbimõõtudega.
Vasktoru läbimõõt näitab välisläbimõõtu.
Ise torustikku tehes vähe kogemusi omades on hetkel vast kõige lollikindlam teha Henco / Alupex
Ja et vältida dussivee temp muutust:
-suuremad toru läbimõõdud + eraldi torustikud dussile ja kööki st et nad mõlemad ei oleks sama peenikese trassi peal + piisav surve + dussile termosegisti
Lugemata postitus Postitas Kod@nik »
Viimase kohta veel mõned täpsustused:
* kui suur oleks piisav toru läbimõõt? 20mm?
* kui suur on tavaliselt veesüsteemi normaalne surve? (momendil mul majast 10m kaugusel pump ja see hoiab survet 2,5, arvatavasti majja jõuab vähem, eraldi mõõtnud pole. Üle selle 2.5, ei saa panna, kuna siis jääbki pump tööle. Tegu siis tsentrifugaalpumbaga ja paistab et see tal tegevuspiiriks. Lähitulevikus plaan pump süvapumba vastu vahetada.)
				Teine külaline
Toru läbimõõt sõltub konkreetsest olukorrast.
Veidi vabandan ja parandan ennast, mitte piisav surve vaid piisav tootlikkus. Surve võib ka veidi üle ühe ati olla, kui õigesti mäletan, siis Orase segistitele oli lubatud min surve 0,9-1,1. Tähtis on, et mõnda kraani avades süsteemi surve ei langeks. Kui langeb, võib põhjuseks olla kas liiga pikk ja peenike trass või liiga väikese tootlikusega pump. Selle vastu aitab hüdrofoor. Hüdrofooriga on jälle see lugu, et mida suurem, seda parem aga kallim
