Soojapidav elumaja metall-välisuks
r4un000
Lugemata postitus Postitas r4un000 »
Soov soetada eramajale kahte hea soojapidavusega metallist välisust. Asukohaks on Tartu, hea oleks koos paigaldusega. Soovitage mis ettevõtte/meistri juurde pöörduda antud sooviga ja ülemõistuse hinda ei taha ka maksta.
usetodoorman
Re: Soojapidav elumaja metall-välisuks
Lugemata postitus Postitas usetodoorman »
Tere, kui veel ust pole soetatud, siis kindlasti soovitan SakuMetalli,kui tegemist on ühepoolse uksega. Paigaldajat võin ka soovitada.
eksole
Lugemata postitus Postitas eksole »
Elumajale metalluks..
Metalluks kõlbab tehnoruumile, elektrialajaamale, ent mitte elumajale.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Arvestades metallide väga head soojusjuhtivust - on mõisted "metall" ja "soojapidav" üsnagi teineteist välistavad. Metalluste müüjad tõenäoliselt suudavad musta enamvähem valgeks rääkida vajadusel :cool: aga füüsikaseaduste vastu nad ei saa.
Kas metallust soovid turvalisuse pärast või sellepärast, et see ei mängi niiskuse käes? Metallukse raskusega ja sellest tuleneva kõmakaga ukse sulgemisel oled arvestanud? Metalli roostetamisega? Kui sõrm, varvas juhtub ukse vahele jääma... Kas akendele tulevad trellid, turvaklaasid?
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
aero kirjutas:Arvestades metallide väga head soojusjuhtivust - on mõisted "metall" ja "soojapidav" üsnagi teineteist välistavad. Metalluste müüjad tõenäoliselt suudavad musta enamvähem valgeks rääkida vajadusel :cool: aga füüsikaseaduste vastu nad ei saa.
Eelkirjutanud näitavad sellega oma kitsast silmaringi ja fantaasiavaesust.
Millegipärast arvatakse, et kui ukse ehituseks on kasutatud sõna "metall" siis see on kindlasti pommi ja kuulikindel raske uks, mida on ebamugav kasutada ja mis ei saa olla soojapidav.
"Metall" ukses on konstruktsioonimaterjal ja soojustus peab täitma oma otstarvet.
Ka kaasaegsetel puitvälisustel on temperatuurist ja niiskusest tingitud kõverdumise vältimiseks sisse liimitud metallist leht.
Vaadake oma külmkappe. Kas nende uste ehituses on palju puitu kasutatud? Millegipärast on täispuidust külmkappide valmistamine lõppenud kohe kui külmkape tööstuslikult laiatarbekaubana tootma hakati.
Miks julgen targutada? Nimelt ostsin ca 20 aastat tagasi Eestis poest "metallist" välisukse mis oli SOE. Jutujärgi oli uks Kanada toodang ja suht odav. Odavam kui puituksed. Välimine ja sisemine plekk oli viilungite profiiliga valtsitud nii, et ilma lähemalt uurimata ei saanud aru, et tegu metalluksega. Ukselehe servad olid soojuskatkestusega ja varustatud magnettihenditega nagu külmkapil. Ukseleht oli ise ka suht kerge. Väljas -25C , sees +25C ja ukse sisepinnal puudus kondents ja käega katsudes oli sisepind toatemperatuuril. Uks ei läihud ka kõveraks et tuult oleks sisse puhkunud. ASSA luku südamik ainult läks jäässe.
Panin selle ukse ajutiselt ette ehituse ajal, et vajadusel teen pärast tuulekoja või panen sissepoole topeltukse. Aga ukse sooja-, tuisu-, tuulepidavus oli nii hea, et ei pannudki juurde midagi.
Käisin juba tookord ringi IR termomeeter kaasas ja mõõtsin erinevate välisuste sise- ja välispinna temperatuuri et neid reaalselt külma ilmaga võrrelda. (Kui uks läheb külmast kõveraks või niisama tuult ei pea siis huvitaval kombel ei tekki sellele ka kondentsi sest uksepragudest tuleva õhu niiskuse sisaldus on nii väike, et kondentsi ei saa tekkida. Kui nüüd selline "külm"uks varustada tihenditega tekkib selle sisepinnale kondents ja uks võib seestpoolt hallitama hakata.)
Kuigi sellise konstruktsiooniga uste valmistamine peaks olema suht odav paneb mind imestama, et vaatamatta aja möödumisele pole selliseid uksi keegi näinud ja et isegi uksepoodide müüjad pole sellistest ustest kuulnudki.
Ootan ka vihjeid et kui keegi teab, et kust saab veel sellist ust või peab ise tegema hakkama.
Ping kirjutas:...
Kui teemaalgataja ei täpsusta, mida täpsemalt ta metallukse all mõtleb, siis vastajatel ei jää muud üle kui arvata ja eeldada. Kuidas küsimus, nii ka vastus paraku.
Ping kirjutas: Ka kaasaegsetel puitvälisustel on temperatuurist ja niiskusest tingitud kõverdumise vältimiseks sisse liimitud metallist leht.
Vaevalt see nüüd välisuste teemas kirjutajate jaoks uudis on. Minu uksel on üks leht välispinnas ja teine sisepinnas. Pole kuulnud, et keegi sellist ust metallukseks nimetaks. Kaasaegseid välisuksi tehakse ka ilma selle alumiiniumleheta.
Ping kirjutas: Vaadake oma külmkappe. Kas nende uste ehituses on palju puitu kasutatud?
Mõtle korraks mahtudele, millest tuleneb suletud ruumi temp. hoidmiseks vajalik energiakulu. Külmkapid on valdavalt suurusjärgus 0,2 m3, keskmine eramu on pakun 400 m3. Vahe on kõigest 2000 korda :hello:
Väljas -25C , sees +25C ...ja käega katsudes oli sisepind toatemperatuuril.
:) Naljamees on oma ukse kiitmisega juba kosmosesse läinud, U arv peaks sellisel juhul olema 0.1.
Ping, see pikk jutt ei anna midagi, pane oma ukse U arv siia.
Ping
Külaline kirjutas:
Mida ma siin kiidan? Otsin sellist ust.
Loe uuesti kui aru ei saanud: 20a tagasi ostsin sellise ukse ja panin majale ette. Maja müüsin maha koos selle uksega. Kui tahan nüüd samasuguste omadustega ust uuesti osta siis sellist ei ole saada.
Müügis olevate välisuste soojustuseks on ainult 5cm peno leht ehk kõige odavam soojustusmaterjal. (Pappkärg ja vill ei sobi välisuksele.)
Ostsin poest 5cm Silver EPSI-i, läksin tisleri juurde ja lasin teha laia lengiga (350mm) topelt ukse, ehk kaks välisust. Maksma läks kokku 600 euri, kuigi U arvu ei tea, pakun, et selle raha eest soojemat lahendust ei saa.
Kui juba eritellimuseks läks siis oleks võinud ju mõnda PUR/PIR plaati EPS-i asemel kasutada!
rokikas kirjutas:Kui juba eritellimuseks läks siis oleks võinud ju mõnda PUR/PIR plaati EPS-i asemel kasutada!
Palju võrreldes Silver EPS-iga soojem oleks saanud?
Ühel ~λD 0,023 W/mK aga teisel ~0,033. U saad ju sellest ise arvutada.
aero kirjutas:
Ping kirjutas:
Metalliga seal priisatud ei ole. "...katteplekk koos uksehingedega. Ülejäänu on kõik mingi plast või termoisolatsioon." http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=704297#p704163
