Küttesüsteem ja soojakadu
edzu
Lugemata postitus Postitas edzu »
- On tänatud: 331 korda
Re: Küttesüsteem ja soojakadu
Tõestada ... (naljakoht)
Ühistus tasub veenvat rääkimist rakendada. Tüüppõhjus miks aken lahti tehakse on küttesüsteemi tasakaalustamatus -st. paigaldage radikatele termostaadid või tagage muul moel ülekütmise lõpetamine. Ülekütmise probleem on kehva ühistu küttesüsteemi tüüpnähtus.
Ühes tuttavate ühistus oli küttesüsteem nõukaaegne ja juba algusest peale tasakaalust välja. Olin seal korteris tihti ja aken oli kogu aeg pärani. Tehti KÜ ja algul mingi ullike käis kah mölisemas, et aken ei tohi lahti olla. Sai talle karmil moel selgitatud, et kuule juht, tee küttesüsteem korda ja näed ise kuidas küttearved vähenevad. Vend organiseeriski ühetoru süsteemile termostaatide paigalduse. Pärast regullisin korteriomaniku termostaadid paika ja enam ei olegi kordagi aken lahti. Ühistu küttekulud vähenesid 2 korda.
edzu
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
Mingi räme huumoredzu kirjutas:Asi selles ongi, et naabril on 7-9 tundi päevas aken lahti, iga ilmaga, aga enda korter on külm ja radikad ainult leiged. See naaber on tavaliselt ise terve päeva kodust ära ja lahkudes teeb akna lahti ja kojutulles paneb kinni. Asi on nii kaugel, et temale on antud kõik õigused ja naerdi välja, et see ei põhjusta küttekuludele mitte mingit lisakulutust ja külmas korteris elav inimene tehti hulluks ja lolliks kui julges öelda midagi.
edzu
Väga hea lahendus on ümberehitus 2 toru süsteemiks, see polegi nii kallis kui tundub. Aga tihti on neil läbi ka magistraaltorud, seadekraanid, radiaatorid ise. See tähendaks 100% vahetust, kõik kokku natuke juba on mingi kopikas.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
sei
Lugemata postitus Postitas sei »
Tundub küll suhteliselt mahukas asi, peab ju uute torude vedamiseks kõikidest põrandatest ja lagedest augud läbi puurima (mõnel paneel, mõnel kips peal, mõnel põrandal plaadid...) ja pärast peab ka asi iga korteriomaniku jaoks piisavalt hea välja paistma.Kalvis kirjutas: Väga hea lahendus on ümberehitus 2 toru süsteemiks, see polegi nii kallis kui tundub
sei
On ju tänapäeval olemas puurid, mis lõikavad kahhelplaatidest kuni raudbetoonini ja 40 cm pikkune auk (püstaku läbimõõdus vabalt saada) pole mingi probleem.
sei
