Maasoojuspump Buderus kasutegur
Guest123
Lugemata postitus Postitas Guest123 »
On kellegil pakkuda linke või vastuseid ?
mõmm
Re: Maasoojuspump Buderus kasutegur
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Oluline on scop.
Guest123
SCOP mind ei huvita. See liga pika aja peale.mõmm kirjutas:Mis sa selle teadmisega peale hakkad?
Oluline on scop.
Huvitab just kui palju sooja suudab maasoojuspump toota erinevatel siseneva vee temperatuuril. Saaks pumba panna võrdlusesse näiteks õhk-vesi ja õhk-õhk pumbaga.
Mis ma selle võrdlusega peale hakkan ? Kasvõi see, et kui õhk-vesi juurde panna siis kui pikaks läheks kahese süsteemi tasuvus.
EMS1
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Guest123
Tean täpseltEMS1 kirjutas:Sa tegelikult ei tea ikkagi millise temperatuuriga reaalselt vesi tulema hakkab ja milline kokkuvõttes reaalne kasutegur olema hakkab, selle saad teada alles siis kui süsteem on konkreetse pinnase ja torustikuga valmis ehitatud. Ja siis ei pruugigi enam olukord nii roosiline olla kui lubatud oli. Väike lotomoment on siin juures.
- On tänatud: 331 korda
guest123
Lugemata postitus Postitas guest123 »
Kas sa oleksid nii hea ja pakuksid paar sellist linki välja? Mina ei suuda neid linke leida.Kalvis kirjutas:Selleks on kõige lihtsam otsida COP sõltuvust temperatuurist. Selliseid kõveraid netis leiab, kirjuta otsimootorisse COP temperature (buderus) ja vali pildid siis ma igatahes leidsin. Iseasi kas just sinu mudel ja nii mõnelgi on graafikud ilustatud.
Näiteks midagi sellist
https://www.google.ee/search?q=cop+grap ... B429%3B302
Ega tootjad neid avaldada ei taha sest ilus pumbamuinasjutt võib pettuseks osutuda. Ja need mis on on ka kõik tavaliselt mingite testijate uurimused.
Guest123
Tänud... sain sealt edasi googeldtud ja endale vajaliku lingi leidsin siit:Kalvis kirjutas: Ega tootjad neid avaldada ei taha sest ilus pumbamuinasjutt võib pettuseks osutuda. Ja need mis on on ka kõik tavaliselt mingite testijate uurimused.
http://www.ata.org.au/forums/topic/4384
Pole küll otseselt Buderuse oma aga enam-vähem ettekujutuse annab. Mis viitab sellele , et võiks maks pealejooksu temperatuuri piiraja lisada
1. Mida külmem on välisõhu temperatuur (maasoojuspumpadel maasise kontuuri vedelik) seda kehvem COP. Paljudel pumpadel on -15 ja külmem ning COP 1,2 mis on sisult sama otse elektrilise kütmisega.
2. Mida kuumemat küttekontuuri vett kasutad seda kehvem COP. Siit tulebki, et radiaatorite korral kui pealejooks kuskil 42 C siis on soojuspump kehva COP-iga kui põrandaküte millel vaid 25 C
Sellepärast soojuspumpasi eelistatult kasutataksegi põrandaküttega.
Guest123
Eks ma seda niigi teadsin. Kuskil manuaalidest ei leidnud, et mis toimub kasuteguriga siis kui maa seest tuleb sooja 0 kuni 0.5 kraadi. Kevadel vast ka väike miinus. -0.5Kalvis kirjutas:Üldreeglid ammu teada:
Kuna mingit piirajat väljuvale temperatuurile ei ole, siis selle lisamisega saaks vast elektrikulu alla (kuigi ega ta suur ei ole ka praegu). Kui pump tööle hakkab siis laseb torust nii kuuma vett kui suudab seda teha. Kui tagasitulev vesi saab oma +30 (graaafik vastavalt ilmale) kätte siis läheb pump puhkama.
Nüüd oleks hea teada, kui keegi kasutajatest on paigaldanud pealevoolu temperatuuri piiraja. Kas elektrikulu on märgatavalt vähenenud ?
Muidugi ma ei oska hetkel välja mõelda, et kui graafiku järgi stop on +31 kraadi (tagasivool) ja pealevoolu piiraja näiteks 40 kraadi peal... kas siis pump jääbki tööle. Töö tsüklid peaksid pikemad olema siis ? Lisaks ka temperatuuri kõikumised suuremad ? Küsimusi rohkem kui rubla eest
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Selleks peaks mõistma miks samal soojuspumbal võib olla erinev COP.
Soojus kandub soojusvahetis kuumalt külmaaine gaasilt üle veele. Selle tulemusel toimub külmaaine gaasi üleminek vedelasse olekusse (kondenseerumine). See viidatud graafik näitabki erinevaid kondenseerumise temperatuure ja vastavalt ka erinevaid COP
Peaks mõistma et kondenseerumistemperatuur on ligilähedane soojusvahetit läbiva vee temperatuuriga.
Seega kui soojuspumbast väljuva vee läbivoolu piirata toodab kompressor ikka ca sama hulga soojust (energiahulga) kuid soojus(energia) ei pääse soojuspumbast edasi ning temperatuurid tõusevad ja COP halveneb.
See on umbes sama kui papitükiga auto radikat kinni katta (piirata soojuse edastamist).
