Ülafrees
ebayer
Ülafrees
Lugemata postitus Postitas ebayer »
http://www.ebay.co.uk/itm/101748G-6MM-1 ... 3f3d58ecb7.
Koos postiga maksab natuke alla 100€. Kas selline tööriist asjalik? Enamjaolt kasutaksin puidu servade ümardamiseks ja mõnikord laseksin puidu sisse u 1.5 cm laiuseid "vaod" (inglise keeles dado). Või tasub alustuseks osta Eestist selline:
http://www.verkter.ee/Muud-elektrilised ... MT372.html? Kordan, et kasutaksin asja harva ja eriti ei koorma.
Ette tänades.
Voolupulk
- On tänatud: 3 korda
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Ülafrees
Soovitaksin vaadata tööriista, millel on tsangid ka 8mm freesidele, neid leidub märksa laiemas valikus.
Pealegi on nii, et mida jämedam on saba, seda stabiilsem on frees.
Tööriistal võiks olla ka freesi kõrguse peenhäälestamise võimalus.
Re: Ülafrees
vtl
Re: Ülafrees
vtl
Re: Ülafrees
http://www.verkter.ee/Muud-elektrilised ... 400-W.html
Re: Ülafrees
tasub poed läbi otsida, alati on kuskil ka midagi kampaanias. soovitan seda http://www.noortehnik.ee/ulafrees-1500w/vtl kirjutas:Suhteliselt odav, aga funktsionaalne frees asjaarmastajale sealtsamast Verkteri lehelt:
Benno
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas Benno »
Eks see sõltub tööriistast, ülafrees kui ülitäppistööriist on võibolla erand kus on ka ühekordsel kasutamisel tulemuses suur vahe, aga üldisemalt võttes ei tasuks nüüd pulmapidu küll tööriistadega samastada.vtl kirjutas:Jah, ma ei saa ka aru argumendist, et harva kasutuse korral võiks nagu tulemuse kvaliteedis järeleandmisi teha ja täieliku odavriista osta. Paljud inimesed näiteks abielluvad ainult üks kord elus, aga sellegipoolest tahavad nad, et see sündmus oleks viimase peal ja pidulik. Mitte ei mõtle, et ah, nii harva sündmust võiks ju MacDonaldis ka tähistada
Kodukasutaja jaoks on K-Rauta NuTool "hiina pask" täitsa omal kohal - 20 EUR akutrell sobib ideaalselt aastas paarikümne kruvi laskmiseks, vahet pole palju ta kaalub või kui tihti laadima pead.
Neid asju teisigi kus muidu oleks mõistlikum rendist võtta aga kui tööriist maksab vähem kui rendipäev + bensiinikulu siis miks - vaatan praegu K-Rauta lehte, 14 EUR relakas, 17 EUR kuumapuhur, 26 EUR lööktrell jne jne. Võib ju muidugi kordades kallimad Makitad ka osta aga kui tõesti paar korda aastas kasutad siis miks raisata.
vtl
Re: Ülafrees
Asjaarmastaja ja kodukasutaja võib kindlasti teha järeleandmisi vastupidavuses, kui tööriist ei saa igapäevaselt koormust, samuti ei vaja ta sellist jõudlust ning lepib ka kehvema kasutusmugavusega.
Aga funktsionaalsus ja täpsus on asjad, mis määravad tihtilugu selle, kas antud tööd on võimalik üldse teha või mitte. Näiteks tavalisel "kõristiga" lööktrelliga ei ole mõtet üritada kõva betooni sisse auke närida, selleks tuleks võtta pneumolöögi ja SDS padruniga seade. Samuti ei soovita ma eelkirjeldatud odava lööktrelliga kruve sisse keerata, kuna pöörded on selleks tööks way liiga kõrged, samuti puudub sidur ja võimalus jõumomenti kontrollida. Tulemuseks murdunud kruvid, ülekeeratud kruvipead või otsiku paigaltlibisemisest rikutud ümbrus. Parem keera need "paarkümmend kruvi aastas" käsitsi sisse.
Tegelikult kõlbaki selline odavtrell ainult puidu või pehme müüri sisse augu tegemiseks, mitte universaalseks kodukasutaja tööriistaks.
re:
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas re: »
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas mihkbab »
olen erinevaid riistu katsunud ja nendega tööd teinud- sellest ka järeldus, mida odavam seda hullem!
odavate miinuspool on suured lõtkud.
Alla Festo mina ei vaataks ja freesid mida vaataks algavad 30eur tk mitte 25eur komplekt.
Edu!
Sohoh
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas Sohoh »
Need üliodavad tööriistad ei hoia kellegi raha kokku, need kuluvad isegi seistes puruks.
