Probleemiks on köögikubu ventilatsioon, mis aegajalt puhub sisse. Peale toru eemaldamist avaneb selline vaatepilt:
https://www.dropbox.com/s/3ciw4jpdhwp6f ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9lhno0rf9t08 ... 0.jpg?dl=0
Kas tegu on klapiga ? Tundub, et see ei tööta, kuna katsudes ei liigu see kuhugi poole.
						Millega tegu ? Tagasilöögiklapp ?
				keegi_teine
 - Uus kasutaja
Re: Millega tegu ? Tagasilöögiklapp ?
Pildilt hästi ei saa aru, kuid tundub olevat tegu tuletõkkeklapiga, mis ei peagi liikuma kerge liigutamise peale. Aga kui juba liikuma hakkab, siis näppe sinna vahele jätta mõnus kindlasti ei ole. Samuti paistab puhastusluuk klapist allpool - sellele peab sul kusagilt ligipääs olema ning tõenäoliselt sellest kohast on sul see klapi olemus ka paremini näha. Tuletõkkeklapil peaks olema kang ja vinnastusvedru väljaspool.
				keegi_teine
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas keegi_teine »
OK, tänud. Siis oleks vist mõistlik paigaldada midagi sellistjan kirjutas:Pildilt hästi ei saa aru, kuid tundub olevat tegu tuletõkkeklapiga, mis ei peagi liikuma kerge liigutamise peale. Aga kui juba liikuma hakkab, siis näppe sinna vahele jätta mõnus kindlasti ei ole. Samuti paistab puhastusluuk klapist allpool - sellele peab sul kusagilt ligipääs olema ning tõenäoliselt sellest kohast on sul see klapi olemus ka paremini näha. Tuletõkkeklapil peaks olema kang ja vinnastusvedru väljaspool.
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... 0500552512 ?
jahkeegi_teine kirjutas: OK, tänud. Siis oleks vist mõistlik paigaldada midagi sellist
				millegategu
Lugemata postitus Postitas millegategu »
See on tuletõkke klapp, läheb kinni ainult tulekahju korralkeegi_teine kirjutas:Probleemiks on köögikubu ventilatsioon, mis aegajalt puhub sisse. Peale toru eemaldamist avaneb selline vaatepilt:
