küttesüsteem
biibi
küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas biibi »
1.korrusel 60 m2 ja teisel korrusel 44m2. Soovin kindlasti 1. korrusele põrandakütet.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: küttesüsteem
...ja miks mitte ka 2.korrusele?biibi kirjutas: Soovin kindlasti 1. korrusele põrandakütet.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: küttesüsteem
Kui suur on eelarve. Milline praegune küttesüsteem.biibi kirjutas:Tere. Millist kütet soovitaksite 2kordsele täiskeldriga majaosale?
biibi
Re: küttesüsteem
2.korrusel on põrandas soojemad, sellepärast sinna radikad.
Majaosa on alles ehitamisel, ostsin projekti koos ehitusloaga. Projektis ette nähtud 2 ahju esimesele korrusele. Eelarve suht piiratud.
Veikko
Re: küttesüsteem
Siis on õige sinna teha kütteprojekt mis arvestab ka kogu maja soojustust ja ventilatsioonisüsteemi. Niisama lahmida, et teine korrus soojem sinna ja radikad on lollus. Elektriküte on kindlasti üks odavamatest kütteliikidest kui on õige soojustus majal. Tähtis ei ole kw/h hind vaid selle kulu.biibi kirjutas:Toomas-see on elektrikatel. Kas on mõtekas panna elektriküte?
biibi
Re: küttesüsteem
Kuna suur kelder on olemas, siis ise paneks 30 kw viadruse ja 1500 l akupaagi. Kas see oleks mõistlik lahendus?
Elutuppa paneks ilukamina, mille saaks ühendada samasse korstnasse.
Kütmist ei karda ja aega on piisavalt, et sellega tegeleda.
Re: küttesüsteem
On küll elektrikatel. Võrdle katelde hindu ja ehitusmaksumust. Tee jooksvate kulude arvestus 10 aasta paele ja see paneb asja paika.
Toomas.
biibi
Re: küttesüsteem
Veikko
Re: küttesüsteem
Elektriga saab ka kõik põrandakütted lahendada. Mis on ehitatava maja aastane energiakulu planeeritud.biibi kirjutas:Siis oleks ju mõtekas lihtsalt igasse tuppa elektriradiaator panna. Tuleb veelgi soodsam. AInult põrandaküttest peab siis loobuma.
biibi
Re: küttesüsteem
Maja projekt on aastast 2007.
Veikko
Re: küttesüsteem
Tee siis endale kõigepealt see selgeks kui palju tahad aastas kulutada maja käigushoidmisele, alles siis tulevad vastavad lahendused ja investeeringud. Korruta siis need kulud 30 aastaga ja vaata erinevaid variante. Arvan, et tänane 2007 aasta projekti järgimine läheb küll kalliks maksma. Suurem osa inimesi autot ostes kindlast ajab taga väikest küttekulu, aga veel suurem osa inimesi kes soetavad endale maju ei viitsi endale selgeks teha milline peaks olema väikese energiakuuluga maja. Vale ja kehva autot on lihtne hiljem ära muua, aga majaga nii lihtsalt ei lähe.biibi kirjutas:Planeeritavat energiakulu ei oska öelda.
- On tänatud: 335 korda
Re: küttesüsteem
Vesipõrandakütte ehitusest võib loobuda vaid siis kui ollakse puhta elektrikütte usku või on kindel plaan kasutada ainult ahje või õhksoojuspumpa. elektriküte on ikkagi kõige kallim, ahjud võivad vesipõrandaküttel alati lisaks olla ja sama lugu õhksoojuspumbaga.
biibi
Re: küttesüsteem
Küttekulu vajadust mina endale selgeks teha ei suuda, arvake sellest mis tahate. Majale tuleb korralik soojustus ja ega see kulu siis ka ei saa olla ei tea mis suur. Kütteprojekt puudub.
Olen siin uurinud erinevaid variante ja valik on hetkel keldrisse pelletikatel ja elutuppa malmist õhkküttekamin. See viimane rohkem ilu pärast.Tuleb soodsam kui õhk-vesi+ kamin.
Re: küttesüsteem
Pelletiga on üksjagu sahmimist siiski. Soojuspump on rohkem autonomne.biibi kirjutas:Aitäh Kalvis.
Ja kui kalkuleerida, siis pelleti puhul tuleb arvestada katla kasuteguriga ning keldritorustiku ja akupaagi kadudega. Soojuspumba paiknemisel köetaval pinnal, peaks need kaod ise minema ka küttekulude hulka...
Armin
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas Armin »
Elektriküte on väga mugav (nt elektriradikad seina) ja soetusmaksumus soodsam kui katlamaja ehitus + põrandaküte, torud jm.
Pikemas perspektiivis mõeldes võiks olla vesipõrandaküte, keskküttekatel, akumulatsioonipaak, kahesüsteemne boiler- siis saab lisaks kätte ka sooja tarbevee - ei pea seda elektriga tegema.
Viadrus katelt ei paneks, kui just kivisöega pole plaanis kütta. Pelletiga ja halupuudega kütmiseks on efektiivsemaid katlaid saada, näiteks Atmose puugaasikatel pelletipõletiga. Kui soovid kütta ainult pelletiga, siis on hea Pelle katel.
pellet
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas pellet »
öko
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas öko »
pellet kirjutas:Huvitav,mille poolest on Atmos pelletiga küttes parem Viadrusest ?
pellet
Re: küttesüsteem
ja kui palju ta siis kõrgem on? Oled reaalselt mõõtnud?.Võta siis Viadruse pelletikatel.öko kirjutas:Atmos katla kasutegur on kõrgem, pelletit kulub vähempellet kirjutas:Huvitav,mille poolest on Atmos pelletiga küttes parem Viadrusest ?
