Helikindel sein või mis?
Huviline111
Lugemata postitus Postitas Huviline111 »
Kuulda on meeletult naabreid, isegi siis kui nad vaikselt räägivad. Ilmselt kuulevad ka meid. Milline sein ja kui paks oleks mõistlik vanale seinale peale ehitada nii et ei kuuleks naabreid.
Tänud
Huviline111
Re: Helikindel sein või mis?
Teine küsimus ka veel siia otsa, kui tahaksin suurt tuba nüüd kaheks teha, siis milline vahesein sobiks ka sinna, nii et mõlemast toast ei kostuks eriti palju läbi. Kogemus praegu kipsist vaheseinaga ja ütlen ausalt, väga halb. Teisest toast on kuulda isegi sosinal rääkivaid lapsi... :D
ccc33
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Kipssein peab ilusti heli, kuid oleneb ikka sellest, mis konstruktsioon kipsi taga on.
Vill võtab heli kinni. Vanale seinale võid nt puitkarkassi peale teha. Karkassi vahed villaga ära täita ning kipsi taas peale panna. Kui veel paremat helikindlust tahad, siis tee kaks karkassi. Karkassid oleks siis omavahel nihkes, et heli mööda karkassi edasi ei tuleks. Samasuguse seina saad sa ka teha sinna, kus tahad tuba kaheks lüüa.
Kui naabreid kuuled, siis ei piisa ainult seina isoleerimisest. Ilmselt elad kortermajas või ridaelamus. Et saada head helikindlust, tuleks ka vahelagi ja põrand ära isoleerida, sest heli liigub mööda konstruktsiooni. Aga kuna sa juba sees elad, siis ilmselt sa seda tegema ei hakka, sest töö maht läheb liiga suureks. Põrand võiks üldse olla nö ujuv põrand.
Võid proovida seina ära isoleerida. Midagi see aitab, kuid täielikku vaikust sa kindlasti ei saavuta. Ükskõik kui palju villa sa seina paneks. Mööda põrandat ja vahelage jääb heli endiselt tulema, sest ehituse käigus pole helipidavusele tähelepanu pööratud.
Pisut täiendan:
ccc33 kirjutas:Kipssein peab ilusti heli, kuid oleneb ikka sellest, mis konstruktsioon kipsi taga on.
Vill summutab ainult kõrgemaid sagedusi. Jämedamat jorinat ja bassihelisid saad summutada mingi raskema (aga plastilise) materjaliga, nt bituumen-rullmaterjal. S.t. hea helikindluse saad ainult kahe erineva materjali koosmõjul.
ccc33 kirjutas:Kui veel paremat helikindlust tahad, siis tee kaks karkassi. Karkassid oleks siis omavahel nihkes, et heli mööda karkassi edasi ei tuleks.
Ideaalis 2 karkassi, mõlema küljes oma kips ja väike õhuvahe vahel - omavahel kokku ei puutu. Karkassid ja kips ei tohiks ka põranda ega laega (kui need on mõlemas ruumis ühised) jäigalt seotud olla. Nt lehtkumm vahele - peaks parem saama.
ccc33 kirjutas:Kui naabreid kuuled, siis ei piisa ainult seina isoleerimisest. Ilmselt elad kortermajas või ridaelamus. Et saada head helikindlust, tuleks ka vahelagi ja põrand ära isoleerida, sest heli liigub mööda konstruktsiooni. Aga kuna sa juba sees elad, siis ilmselt sa seda tegema ei hakka, sest töö maht läheb liiga suureks. Põrand võiks üldse olla nö ujuv põrand.
Mööda konstruktsioone levivad paremini madalamad sagedused - trampimine, sammud jne.
