Hakkasin enda majal vesipõrandakütte kollektorile paigaldama ajameid ja ruumidesse termostaate.
Kollektoriks on Giacomini ja kuna väidetavalt sellele muude tootjate ajamid ei sobinud, ostsin Ebayst 3 ajamit prooviks. Need on nn. "normally close" tüüpi.
Nüüd siis tekkis paar küsimust:
1) Seni olid kontuuride tagasivooludele kruttimiseks paigaldatud manuaalselt keeratavad nupud. Kui nupp oli vastupäeva lahti keeratud, on vastavad ruumis soojem, vastupidi kui nupp päripäeva kinni keeratud, on vastavas ruumis jahe. Kas see nupu all olev nõel ikka toimib nii, et kui see on alla lükatud, siis on kontuur kinni?
2) Enda tarkusest saan aru, et kui ajam on " normally closed " , siis peaks see vaikimisi hoidma kontuuri päris kinni ja kui tellin ruumitermostaadist nt 20 kraadi tuppa, siis laseb andur voolu ajamile, mis siis avab kontuuri. Minul on aga täiesti vastupidi, et kui keeran tuppa nt 15 kraadi, siis tuleb ajamile vool peale ja ajami peal olev nupp vajub vaikselt alla.
Et mis siis lahti on ?Kas peabki nii olema vms?
Tänud!
Kas põrandakütte automaatikaga mingi probleem?
petrone
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kas põrandakütte automaatikaga mingi probleem?
Kui ajami peal nupp vajub alla siis ta avabki kollektori. Kas sul ei lähe toad soojaks või.
petrone
Lugemata postitus Postitas petrone »
Kas ikka vastupidi pole see? Kollektori igal kontuuril on vedruga metallnõel, mis vaikimisi on ju yleval. Kui ajami nupp vajub alla, siis see nupp ehk sisuliselt pulk vajutab ju sellele kollektori kontuuri nõelale?
Voi saan mina asjadest totaalselt valesti aru?
Muidu toad soojad ja tahaks garaazi jahedamaks. Tahtsin garaazi kontuurile ajami panna, mis koostoos ruumitermostaadiga hoiaks 15 kraadi. Hetkel 20 tiba palju.
Veikko
Parandad oma vea - kui ajami klapp tõuseb ülese siis avabki küttekollektori ventiili.
