Tuulega lendu minev katuseluuk
2a tagasi sai maja plekk-katuse. Katuseluuk ei ole hingedega, vaid lihtsalt nö krae otsa tõmmatav.
Selle aja jooksul on vähemalt kahel korral katuseluuk tormiga eest lennanud. Ta on küll nöörijupi otsas, st täitsa minema ei lenda, kuid olukord on ebameeldiv ikkagi - väljast vaadates seda ei märka, kui luuk on lahti; ning lahtisest august sajab lund/vihma sisse.
Samas, nagu tean, ongi hea, kui kriitilisel hetkel lendab oma kohalt luuk, mitte terve katus (plekk-katused lähevad ju lendu pööningule tekkiva ülerõhu tõttu ning luuk toimib nö kaitseventiilina?). Seega luugi täielikult kinni panekut ei ole hea mõte? Kuidas praktikas käitutakse?
Re: Tuulega lendu minev katuseluuk
Praktikas katuse all ei ole mingit selist ülerõhku, et katused lendavad. Seega on midagi mäda. Praktikas need luugid on seest suletavad kõik mingi klambri või rihmaga.
Lugemata postitus Postitas korstnapühkija »
nööri otsa riputa tellisikivi vms.
Põhiline et raskus oleks äravõetav (tavaliselt konksuga) kui vaja katusele pääseda.
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Lisan lingi kunagi loetud artiklile, kust soovitus katuseluuki tugevalt mitte sulgeda oli meelde jäänud: http://epl.delfi.ee/news/eesti/katuselu ... d=67000312
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
fgh-l ei ole selle ülerõhu suhtes õigus. Katuse all on normaalrõhk, aga katuseharja "taga" on tugev alarõhk tormiga.
vanaema on sul veteran...
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
naised räägivad saunas, et tuul pääses räästa alt sisse ja tõstis katuse pealt.
Õige pidi olema jahh, et alarõhuga imetakse katus pealt.
Ma ei poolda enda katusel kumbagi varianti
Kui fgh l pole õigus, siis peaksid kõik katused lendama ja elanikud hääletama, et katuse alla saada. Paraku praktikas katused püsivad maja peale, v.a mõned erandid. Võta siis kinni ....
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"Sageli on inimesed luugid kinni kruvinud, sest kergema tuulega katuseluukide ära lendamine ja tagasi panemine on tülikas,”
Kas keegi teab reaalselt kedagi kes käiks peale igat tuulist päeva katusel luuki sulgemas?
Kas ta istub 6 tundi kestva äikesetormi ajal katusel ja muutkui sulgeb aga luuki et vihm "tuppa" ei tuiskaks või see loomulik kadu?
Mis suhtes peavad olema luugi ja katuse suurused et see "kaitseventiil" veel toimiks?
Ma ei taha ka hästi uskuda et luugi äralendamine oleks päris normaalne katuse paigalpüsimise lahendus.
55678786
ehitusremont@gmail.com
...et, siis sead meie juhtiva katusespetsialisti väited kahtluse alla!
taastaja
ps reeglina luuke ikka kinni ei kruvita. Neid kinnitatakse muul moel. Kinni kruvitakse tavaliselt siis, kui on oht, et kõrvalised isikud võivad neid avada ja ka pärast mitte korralikult jälle sulgeda. Või siis, kui pööningule puudub hoone seest juurdepääs ja seda tuleb teha katuselt, läbi katuseluugi.
...aga muidugi on olemas ka "kuldne kesktee" luuk on kinni ja ka lahti..
taastaja
- rokikas
Tiba kahtleks jah.
55678786
