vesikütte planeerimine
tere
renoveerin maja. plaan esimsene korrus (hetkel valubetoonpõrand) varustada põrandaküttega ja peale valda 40mm kipsivalu. eesmärk saada võimalikult vähe olemasolevat põrandat tõstes (ukseavad ei anna mängimisruumi ja uusi uksi ei tahaks hakata tellima) soe köetav põrand mida katma hakkab 22mm spoonparkett.
jäin hätta põrandakütte projekteerimisel. ma tean, et alati on lihtsam tellida projekti asjatundjalt kuid kui raha vähe, siis peab midagi ka ise liigutama.
kui pikk on optimalne kontuuri pikkus? mul on 5 ruumi, suuruse vahemikes 15m2-22m2 - teeksin igale ruumile oma kontuuri?
kas kontuuri kujul on oluline tähtsus või peaks vaatama et peale- ja tagasivool jooksevad vaheldumis võrdses osas? mõne ruumi kuju on selline ebamäärane (nt pikk koridor) et vb eraldi kontuuri sinna ei teekski vaid paigaldaks nii, et sealt jooksevad teise ruumide kontuurid läbi?
millist toru kasutada, kas 16mm või 20mm?
kas pex või alupex?
kas kontuur peaks olema tervik või võib seda jätkata vajadusel liitmikuga? kui suur oht on, et hiljem liitmik lekkima hakkab?
milline on mõistlik toru samm - 15cm, 20cm, ... ?
mis on orienteeruv toru kulu m2 kohta?
kas trepi (lahtine metallkarkassil trepp) alune tuleks ka katta kontuuriga? sama küsimus köögimööbli ja seinakappide kohta - mõtetu raiskamine vist?
foorum on täis erinevaid arvamusi kuid ei suuda leida seda ühte ja õiget vastust. sooja vett torudesse teeb fujitsu waterstage õhk-vesi pump.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: vesikütte planeerimine
Tegin nii aga kindlasti saab ka teisiti lahendada:
Külaline kirjutas:tere
renoveerin maja. plaan esimsene korrus (hetkel valubetoonpõrand) varustada põrandaküttega ja peale valda 40mm kipsivaluMiks? Weber S100. eesmärk saada võimalikult vähe olemasolevat põrandat tõstes (ukseavad ei anna mängimisruumi ja uusi uksi ei tahaks hakata tellimaukselengid saab maha võtta ja kõrgemale panna) soe köetav põrand mida katma hakkab 22mm spoonparkettKas see kaarduma ei hakka? 22 mm on päris paras soojustakistus ka .
kui pikk on optimalne kontuuri pikkus? mul on 5 ruumi, suuruse vahemikes 15m2-22m2 - teeksin igale ruumile oma kontuuri?OK kuid kindlasti peaks õiged, st kütte, kollektorid panema
kas kontuuri kujul on oluline tähtsus või peaks vaatama et peale- ja tagasivool jooksevad vaheldumis võrdses osas? mõne ruumi kuju on selline ebamäärane (nt pikk koridor) et vb eraldi kontuuri sinna ei teekski vaid paigaldaks nii, et sealt jooksevad teise ruumide kontuurid läbi?Koridori võib nii lahendada kuid tubades võiks spiraali kerida,nii et torud on vaheldumisi
millist toru kasutada, kas 16mm või 20mm? 16 mm sest torud võiks jääda 40 mm valu puhul võimalikult sügavale
kas pex või alupex??
kas kontuur peaks olema tervik või võib seda jätkata vajadusel liitmikuga? kui suur oht on, et hiljem liitmik lekkima hakkab?mileks riskida.
milline on mõistlik toru samm - 15cm, 20cm, ... ? 15 cm ja vähem
mis on orienteeruv toru kulu m2 kohta?vähemalt 7 m
kas trepi (lahtine metallkarkassil trepp) alune tuleks ka katta kontuuriga? sama küsimus köögimööbli ja seinakappide kohta - mõtetu raiskamine vist?maitse asi kuid mida rohkem on Sul toru maas seda suurem on salvestumine ning ka soojuspumbal on parem töötada kui põrand võtab rohkem soojust vastu
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kontuuri pikkust ei soovitata üle 100 meetri. Soovitan 20 mm toru, pex -i. Miks teha kontuuri ja seda jätkata - lollus ja lekkeoht tulevikus. Toru samm 15-30 mm kõik oleneb maja soojapidavusest ja küttevee temperatuurist.. Mina teeksin võimausel 20 mm. Kapi alla on nii ja naa, ümberviimine võib ka sama hinnaga tulla kui hakkad seal jebima. Mis sul seal betoonpõranda all on -soojustus mm?? Mis juht automaatika planeerid.
Betooni ei taha, kipsivalu on kindel valik, max 50mm, st toru kohal on kuni 30mm katet. Armeerimine ja hilisem pragunemine nii madala valu puhul välistavad betooni kasutamise.
Ukselengi tõsta pole kuhugi, betoonsillus uksekohal välistab selle võimaluse.
Hetkel püüan lahendada spiraalina, max 80m pikkused 20mm pex kontuurid, soe ja külm vaheldumisi 20se sammuga. Kokku tuleb 7 kontuuri, nüüd peaks veel mõned termoandurid lisama ja mõistliku kollektori otsima, mida automaatika ka juhtida suudab. Köögimööbli, trepi ja seinakapi alla ei pane toru, seda kütab mingil määral soojenev valumass ise. Eks mingi inerts tekib aga lõpuks läheb ikka soojaks.
Parkett iseenesest on soojustakisti nii või teisiti aga kivipõrandat elutuppa ka ei pane. Pealegi on osadel parkettidel põrandakütte märk juures, ju siis on alusmaterjal spooni all mingil määral rohkem soojusjuhtiv kui teisel.
Coolhouse kirjutas:Tegin nii aga kindlasti saab ka teisiti lahendada:
Külaline kirjutas:Betooni ei taha, kipsivalu on kindel valik, max 50mm, st toru kohal on kuni 30mm katet. Armeerimine ja hilisem pragunemine nii madala valu puhul välistavad betooni kasutamise.
kas olemasoleva betooni all on soojustus ka või on see valu vundamendiga koos, kui, siis palju õnne maailma kütmisel. tasuks need asjad ennem valiku tegemist selgeks teha, kas kuskil ei ole juhuslikult külmasildu jne. Kui on , siis peaks ehk panema soontega vahtplasti, hajutid ja torud.
Külaline kirjutas: Hetkel püüan lahendada spiraalina, max 80m pikkused 20mm pex kontuurid, soe ja külm vaheldumisi 20se sammuga.
üle 70m ära pane kontuuri, äärtest pane 150 ja keskelt 300 sammuga.
Külaline kirjutas: Pealegi on osadel parkettidel põrandakütte märk juures, ju siis on alusmaterjal spooni all mingil määral rohkem soojusjuhtiv kui teisel.
see märk näitab seda, et ta küttega sul päris pooleks ei lähe, soojustjuhtivus on puidul ikka sama.
