Tere !
Soov teha maamajale uus põrand, aga mis kõige õigem või kuidas kõige õigem seda teha.Vundamet suht madal maakividest, pinnas suht niiske !Olen mõelnud teha laudpõrand, aga kuidas see aluspind teha kõige õigem, et niiskus ära hoida jne, jne.Teine variant , et üldse valada põrand, aga esialgu katelt ei paneks, lihtsalt toru sisse , kui peaks kunagi panema katla.
Puitpõranda puhul teeks radikate valmiduse.
Kas oskab keegi head nõu anda, mis variant kõige õigem teha ?
Põrandapinda ca 80 m2, mis selline töö maskma võiks minna ?Vana põrand on välja lõhutud.
Vana maamaja põrand
põrandad, põrandatööd
Re: Vana maamaja põrand
Ajan, siis rohkem "juhtme sassi"
Miks peab just katlaga olema põrandaküte? Miks ei võiks valada eraldi vundamendist sooja, niiskusest isoleeritud põrandat? Seda pole keelatud katta ka puiduga....küta siis millega tahes, radikatega või ahju taoliste asjadega. Põranda ja väliseinte ääres on külmasillad nii-ehk-naa....kui just põrandat kõrgemale, soojade seinte vahele ei tõsta. See aga nõuab suuremat ümberehitust, et saada normaale tulemus.
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas JAN11 »
Tänud soovituste eést, aga puitpõrandat valatud põrandale, laud jääb liiga paks äkki sinna peale ?Pigem peaks siis nat.parketi panema.Põrandat tõsta ei saa.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Kui vana maja on ja millest oli vana põrand ?
Vana põrand laud, maja vast ca 50-60 aastat vana
