Õhksoojuspump
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
Ise paneksin panused sulatuskaabli isolatsiooni rikkele.
Tundub, et pump ei ole ja rikkevoolukaitsme taga?
Re: Õhksoojuspump
Tuleks olla kindel, et see oli suits (st kärssamine), sest vahel pahvatab sulatustsükli ajal välisosa aurustilt õhku päris suur aurupilv.samsi kirjutas:Täna hakkas Fuji pumba välisosa sulatamise ajal kärssama ja pumba tagaosast tuli suitsu. Pump iseenesest töötas edasi ja sooja puhus ka. Väljas temperatuur oli -10. Oskab keegi öelda, milles võis asi olla? On see loomulik nähtus või peaks kellelegi teadjamale näitama? Pump ise on alla aasta vana.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Re: Õhksoojuspump
Otsisin natuke seda teemat eestpoolt kah, kuid paikapanevat kommentaari ei leidnud.
Niisiis, kasutan esimest poolaastat mitsu kirigaminet.
Algusest saati on olnud need hääled ning lõpuks on ikkagi niivõrd häirima hakanud, et otsustasin maad uurida kui normaalne see on. Näiteks eile öösel oma 20-30 minti tegi ~3-4 sekiste intervallidega vastukäiva ratta raginat. Hooldustehnik ütles, et see ilmselt sulatusfunktsioon. Sellist pikemat häälitsust juhtub vast korra paari päeva jooksul. Kergemat ragistamist ikka iga päev. Oleks see veel magamistoas kah, siis ilmselt seda enam sees ei hoiaks öösiti.
Tänud lugemast!
Re: Õhksoojuspump
Mind aga huvitab see, et kas Eestis keegi pakub multispliti mudelit, mille välisosa oleks lubatud kasutada ka -25 kraadiga ja oleks korraliku kasuteguriga? Kålma kliima eliitmudelitele leitud multisplit seadmed ei pääse päris lähedale (minimaalne temp -15 kraadi jne). Sooviks kåtta esimest korrust ja hoida keldris stabiilselt +10-15 kraadi åhe pumbaga. Hea, kui saaks ka teist korrust veidi kåtta.
Re: Õhksoojuspump
Kas kahele monosplit välisosale ei jagu ruumi? Paraku on ju duosplit soojuspumba hind koos paigaldusega suht lähedane kahe eraldi seadme maksumusele.keemik kirjutas:Sulatustsåklis tehtav hääl on selline, imelik, jah.
Re: Õhksoojuspump
Saunik1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Saunik1 »
Kuulaksin meeleldi tagasisidet, kas ja kuidas õnnestub õhksoojuspumbaga hoida ruumis +5 kuni +10 temperatuuri. Sooviks seda kasutada väikeses suvilas, kus peaeesmärk oleks hoida veevärk külmumast.
Olen siit-sealt aru saanud, et õhksoojuspumpadega ei annagi väga madalat temperatuuri hoida. On kellelgi kogemusi?
Re: Õhksoojuspump
sellisel juhul oleks odavam torud korralikult isoleerida ja soojenduskaabel paigaldada ja peale mingit punkti tekitada torustiku tühjenduskraan. siis aktiivne sõlm oleks soojustatud ja soojendatud ainult siis, kui jäätumisoht ja passiivne osa tühi, kui ei kasutata.Saunik1 kirjutas:Tere,
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Parima kütteefektiivsusega (COP/SCOP) ja paljude mugavust parandavate funktsioonidega õhksoojuspumpadest on sellise madalate ruumitemperatuuride valikuvõimalusega (+5°C .... +13°C) mudeliks uus Toshiba Daiseikai-8 (RAS-25G2KVP-ND ja RAS-35G2KVP-ND) . Vt: http://www.ekokliima.ee/toshiba-arctic.htmlSaunik1 kirjutas:Tere,
Ka varasematel Toshiba mudelitel on selline laiemais piires madala t° valik olnud ning suheldes klientidega, kes seda võimalust oma maakodudes/suvilates kasutavad, pole nad kaevanud välisosa aurusti jäätumise probleemi üle.
Odavama hinnaklassi seadmetest on nt Nordcel (Midea) mudelitel +8°C ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon, Fujitsu ja Mitsude mudelitel +10°C , Daikinitel +10°C ja sealt kõrgemaks.
Kui suvilas talve jooksul väga harva käiakse, siis võib termostaadiga juhitav küttekaabel ümber soojustusega veetorustiku osutuda sobivamaks ja soodsamaks lahenduseks. Seda oleks soovitav teha isegi soojuspumba olemasolul, sest raskemates ilmastikuoludes või pingekõikumiste korral võib pump välja lülituda.
Saunik1
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Vaatasin selle Toshiba servisemanuaali ( http://www.talousenergia.fi/ilmalampopu ... nuaali.pdf ) lk 34, kus kirjeldatakse välisosa sulatust ja ei leidnud seost madala ruumitemperatuuri hoidmise ning sulatuste ärajäämisega. Need toimuvad ikkagi välisoludega seonduvalt !?Kalvis kirjutas:Niipalju on, et tava soojuspumbal ei toimi sulatus madalate temperatuuride juures (soft ei näe ette)...
Kalvis, kas on Sul mingeid oma andmeid või viiteid?
Benno
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Benno »
Olen samas paadis, paraku tundub et see on meelega nii tehtud, meie turul vähemalt. Tundub et enamus müüjaid ei pakugi neid enam, Kliimakeskusel on veel valikut, ja isegi "ideaalCOP" 4+ - http://www.kliimakeskus.ee/?p=29&folder=35&is_sub=1 aga hind tuleb vähemalt sama, pigem isegi kallim, olgu siis multisplit või eraldi seaded. 12000 per tuba miinimum.keemik kirjutas:Jagub ruumi, lootsin, et asi on liikunud sinnapoole, et on ilmunud ka ägedamaid multisplitte ning ka hind parem kui kaks eraldi seadet...
Ma ise pigem ka mõtlesin multisplit kuna ruumi küll on aga natuke näotu on 3 välisseadet, nagu tehasehoone oleks. Samas oleks idiootsus sama hinnaga üks seade võtta, kui mitmega saad paremad seadmed (parem COP) ja üks rike ei tee kogu elamut külmaks. Mul väike maja aga 1.5 korrust ja teisel korrusel planeering nii et sinna 2 vaja.
Re: Õhksoojuspump
Näita siis mõni teine turg, kus seda vastuolu poleBenno kirjutas:
Olen samas paadis, paraku tundub et see on meelega nii tehtud, meie turul vähemalt...
Kui tahad asja muuta, mine pilusilmade (tootjate) juurde! , aga ei usu et nii väikse turu mehi jutule võetakse. Pigem
külaline12
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas külaline12 »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tänak »
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Oleks soov maamajja õhksoojupump soetada.
Mis oleks parim? Mis oleks samas kõige vaiksem [NR 1 krieerium](st müra toas ja ei oleks mingeid imelikke kõlkse, kokse, pininaid, vilinaid jne)? Saaks õhuvoolu ilusti regulleerida, omaks head ja arusaadavat pulti? Lisaks oleks hooldus mõistlik?
Vaja oleks talvel kütmiseks ja suvel jahutamiseks. Ka -20...-25 juures [NR 2 kriteerium]. Talvel on juures ka ahi ja pliit. Aga primaarseks kütteallikaks saaks õhksoojuspump.
Puithoone- soojapidavus ja aknad kehvad. Oleks vaja kütta 3 tuba, ehk 3* 16-20m2. Toad eraldatud ustega, uksed enamasti lahti, ühest toast teise saaks pump otse peale/läbi puhuda, kolmandale on vaja juga suunata 45kraadi all kõrvale.
Samas oleks vaja, et pump oleks ka nö kaugjuhitav ehk nö eemalt distantsilt ehk kuskilt arvutist või nutitelefonist.
Paigaldusel on vaja pinna pealt vedada uus el juhtmestik maja sisemise kilbini. Väline osa seina peale maa ligidale.
Hinnaklass koos paigaldusega võiks hetkel olla orienteeruvalt 1000-1500€ lõuna-eestis.
Mis valikud, mis firmad, mis pumbad, mis tüübid jääksid selliste kriteeriumitega sõelale?
Sooviks vastupidavat, töökindlat, effektiivset ja vaikset pumpa.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Saaks pakkuda ca 4 kW mudeleid - Mitsubishi Electric, Fujitsu , Sharp ja Daikin ehk siis
ka odavamat mudelit CH-S12FTXN (NORDIC) kuni -25 C
Küttevõimsus kW 4,12(0,6-5,25), Lisainfot info@akromex.com
www.akromex.com
Re: Õhksoojuspump
Ilmselt pead panema kaks pumpa... eelis veel see, et kui üks ära kukub, siis teine ikka ehk töötab.
Kahe pumba eelis veel see, et ei pea korraga kogu raha välja käima - kohe paned ühe ja järgmisel palgapäeval järgmise.
Kaugseire odavaim variant tuuakse sulle ühel päeval EE poolt tasuta kätte - vaatad netist oma tunnitarbimist ja näed, et miski on muutunud....
- anduke88
Re: Õhksoojuspump
Milleks sellist kaugühendust on sinna vaja? Nö tänapäevase digitehnika ja ekraanide jne buumiga pole sealsed inimesed siiani harjunud. Lihtsam on asja ise kaughalduse teel regulleerida. Nii on elu siiani näidanud.
Reaalselt elavad selles "maamajas" igapäevaselt ja aastaringselt inimesed sees.
Plaan igapäevaselt talve jooksul vaid 3-e tuba soojas hoida (~ 55m2 pakuks). Reaalselt on esimene korrus ilma abiruumideta mingi 70-75m2 (seda siis suve silmas pidades).
Lisaks veel teine korrus 40 m2, mida talvel eriti ei kasuta, aga vajadusel saab seda omakorda ahjuga kütta ehk teise korruse jaoks pole pumpa vaja.
Nagu aru olen saanud, siis väljas piisaks ühest pumbast, aga majas sees võib lihtsalt mitu agregaati olla.
Arvan, et hetkel piisaks vaid ühest.
- aare
Re: Õhksoojuspump
Kui õsp töö juhtimisel on oluliseks aspektiks mobiilne või PC-ga side, siis hetkel on soodsaimaks Daikin seadmetele loodud adapter : https://www.youtube.com/watch?v=Tu0LO6tQR7Aanduke88 kirjutas:...Lihtsam on asja ise kaughalduse teel regulleerida. Nii on elu siiani näidanud.
Sellise WIFI-kaudse ühendusega õsp maksumus standardpaigalduse tingimustel oleks odavama, põhjamaadele loodud Daikin mudeli FTXL25JV/RXL25M puhul al. 1110 € ja veidi paremate efektiivsusnäitajate + juhtimisvõimalustega FTXLS25K/RXLS25M seadme puhul al. 1440 €.
Rootsi soojuspumbafoorumis avaldatud graafikutes ületab Daikin FTXLS25K/RXLS25M (Skandinaavias nimetuse all Caldo X, Soomes kaubamärk Daikin Mainstream Nordic) miinuskraadidel max küttevõimsusega paljusid konkurente: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... tach=37000
Mitsubishi Electricul on hea mudel FH25, kuid moblaga juhtimise adapteri hind (sis. ühendustööd) oleks ca 160€ ja Toshiba õsp-ga ühendataval ruuteril ca 320€ .
Ise pean praegu saadaolevate õsp-de parimaks valikuks Toshiba D-8 mudelit, kuid adapteri hind on küll liialt kõrge.
marco505
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas marco505 »
fuji electric rsb09
Nimelt ledide vilkumisest lugesin välja sellise errori
Refrigerant cycle error-Discharge Temperature abnormal
Mis seal läbi on läinud?
Tehnikaga suht sina peal,ise paigaldasin ka...ehk suudan asja ise käima saada uuesti..
Re: Õhksoojuspump
marco505
Re: Õhksoojuspump
ennem seda oli teine seinas,sama moodi paigaldatud ja 2,5 aastat käis normaalselt,mingeid jamasid ei olnud.
See mul töötas nüüd paar nädalat korralikult ja nüüd see jama,
kuhu see gaas siis niimoodi nüüd minna sai,kuskilt ei susisenud ja märke ka pole et lekiks kuskilt.
kas ehk see andur ise ei või vigast panna mis seal selle toru peal on?internetist otsisin siis paljudel selline häda oli...
