Kaabel peakilbist teise kilpi
Lugemata postitus Postitas valimidagimuud »
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Kaabel peakilbist teise kilpi
Lugemata postitus Postitas fastteam »
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Oleneb sellest, kui suure kaitse sa kavatsed selle kaabli ette ühendada, st. kui suurt koormust planeerid II korrusele.clondike kirjutas:Mis mõõdus kaabli peaksin ostma
Selle võimsuse tarbimiseks peaks sul seal teisel korrusel olema kas täisvarustuses köök või elektrikerisega saun. Või siis peaks see korrus olema elektriküttega.
Aga sellegipoolest tundub kuidagi soliidsem kilpidevaheline kabel vedada jämedam kui tavalised pistikupesaliinid.
Ja kui jutt käib kahekorruselisest eramajast, siis ilmselt pole kaugel aeg, kui ka sina paned omale päikesepaneelid katusele... seega arvesta ka nende poolt toodetud energia elektrisüsteemi ühendamise võimalusega. Mikrotootja võimsuse ülempiir on seesama 11 kW. Ehk siis veel üks selline kaabel või tema mugava paigalduse võimaluse loomine - miski kaablitoru vms katuse alt peakilbi juurde.
Ja see päikesepaneelide visiooni tarvis võimaluse loomine on tõesti väärt mõte, tänud!
Kas seal eraldi vannituba ei ole - väike ruum, aga vajab põrandakütetet? v.olla tulevikus aurusaunakabiin... ?clondike kirjutas:Jah, jutt käib kahekorruselisest eramust. Teisele korrusele tuleb 3 tuba, suurimaks tarbijaks võib seal olla ehk tõesti 1-2 elektriradiaatorit juhuks kui pikemaks ajaks vaja kodunt lahkuda(ahiküttel maja muidu) .....
Teine visoon on veel päikeseküttega soojaveepaneelide võimalus.clondike kirjutas:J..
Mäletan justkui kellegi kommetaari , et nende torustike hilisemaks paigaldamiseks piisaks kui panna varuks 100 mm hülss... kas siis 110 kanalitoru näiteks.. ?
- On tänatud: 324 korda
Ei tea kuidas majas ligipääsudega on kuid hülsi asemel kõigepealt vaata, kas saaks lihtsamini st. on võimalus puurida jämedate puuridega (torustikust aste jämedam). Võibolla tulevikus ikka ei plaani ja siis on mõttetu lisatöö ette tehtud. Puurimine on suht lihtne tegevus va. juhtumil kui ligi ei pääse.
Kui ligi ei pääse siis võib tõesti augud ette ära puurida ja võibolla villa või vahtu täis toppida. Kuid 100 on overkill, vaata parem 50.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Ma vedasin toru "igaks petteks", varsti hakkab teine igast nännist täis saama juba.
