42cm täidisseina soojustamine
vivo
Lugemata postitus Postitas vivo »
Sein seest välja järgmine - tapeet v. värv, min.krohv(1cm), silikaatkivi (25cm), !!! mineraalvill (5cm) !!! , silikaatkivi (12cm), min.krohv (1cm). Kas kellelgi on kontrollitud soojustamise kogemust säärasele seinale? Ükski ei tundu õige, aga mis oleks parim? Omal esimene valik väliskihis 10cm peno+polümerkrohv. Tänan!
vivo
Re: 42cm täidisseina soojustamine
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
vivo
Reevo
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
vivo
Tänan! 5 cm vahtu tellisseinas on vähe soojajuhtivusele. ei leia eesti lehtedelt vahu difus.takistust. kõik kiidavad kui "hingav"see on. mujalt uurides tundub, et sama mis v.polüstürool plaadil. kui omal väljast soojustan, siis ol.olev vill seinas viib temp.kõvera alla ja kondensaat tekib madalal välisõhu temp seespool. mida kõrgem siseõhu niiskus seda sügavamal seinas. oleks parem kui villa asemel oleks 5cm õhku olnud ja soojustanud siis väljastpoolt millega iganes. paistab, et nüüd kõlbavad ainult hästi veeauru läbi laskvad materjalid. siis ka siseõhu niiskuse tõusu mõju väiksem. välja sobib paksem polüstürool ehk ka (150, 200 mm), et sein seal taga soojem oleks. saan aru, et villakihi sisse ei tohi lasta kondensaadil tekkida, siis ei saa seda ka vanajumal sealt enam välja.Reevo kirjutas:Oleks sul seal kahe tellise vahel õhkvahe, siis saaks selle vahtu täis süstida ja oleks täitsa ok. Aga väga vahet pole mis sa sinna välja paned, sest tellis on ise üsna aurutihe ja niiskust peab igas majas kontrollima ning korralik vent on alati pigem hea.
Reevo
Suletudpooridega vahul on sellised näitajad.
Water vapour transmission ≥ 0.01006 mg/(m∙h∙Pa)
Water vapour transmission factor, ≤ 72.5
water vapour resistance factor, m
vivo
Tänan. See hingamine oligi jutumärkides mulReevo kirjutas:Soojustused ei hinga vaid kas lasevad veeauru läpi või ei ja-või kui palju.
Reevo
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui suur on sinu pakutava vahu aurutakistus (Sd) 100 mm. kihi korral?Reevo kirjutas:Soojustused ei hinga vaid kas lasevad veeauru läpi või ei ja-või kui palju.
Kui palju maksab selle vahu m3. keskmiselt (töö+materjal)?
ehitusremont@gmail.com
Reevo
- rokikas
rokikas kirjutas:Kui suur on sinu pakutava vahu aurutakistus (Sd) 100 mm. kihi korral?Reevo kirjutas:Soojustused ei hinga vaid kas lasevad veeauru läpi või ei ja-või kui palju.
Ma ei küsinud seda tegelikult ju konkreetse numbri teada saamiseks vaid selleks et mõista kas "müügimees" tiba ikka taipab millest räägib ja konstruktsioone soovitab!Reevo kirjutas:Arvutusi saab teha nende andmete järgi, kuskile siia riputasin ülesse ka vahu kõik andmed.
Kas see 200+tiba hind sisaldab käibemaksu ja millist vahtu, neid ju erinevaid, selle hinnaga saab?
Reevo
- rokikas
Mis seal peaga vastu seina taguda? Kas saad aru millest jutt või ei saa. Nii lihtne see ongi!Reevo kirjutas:Arvutama ma siin kindlasti ei hakka, sest olen näinud neid postitusi kus keegi on arvutanud ja see on ikka täiega peaga vastu seina tagumine, las selline töö jääb inseneridele.
Kuna sa soovitad siin eri teemades suht riskantseid konstruktsioonilahendusi siis tahaks ka veenduda et sa saad ka aru millest räägid mitte vaid ei müü valimatult.
Reevo
On inimesi, kes küsivad, küsivad ja küsivad ja on inimesi kes küsivad, uurivad ja tegutsevad!!,
- rokikas
Kui üldse keegi on tibagi ohvri moodi siin siis on seda need kes usuvad pimesi su "meie vaht on parim kõikjale" tüüpi juttu.
huviq
Lugemata postitus Postitas huviq »
