Imelik värk
Imelik värk
Lugemata postitus Postitas Tauts »
Lasin kunagi elektrikul tõmmata maja trepikoja kilbist 5*4mm2 kaabli
elektri boileri,pesumasina ja külmiku jaoks.Selline kaabel siis sellepärast ,et ehk kunagi saab 3f. ja vahetada selle kaabli kaudu kogu korteri al. juhtmestik.
Nüüd aga avastasin,et PEN,mis trepikoja kilbis on lahutatud,on koridoris jälle kokku viidud,ära on kasutatud kaabli 2 faasi soont ja need on koridori kilbis
32A peakaitsme alla kokku viidud. 4mm2 jaoks palju vist.
Mida asjast arvate?Kas lahutada PEN ja koridori kilbis 20A kaitsmed ette,enne peakaitset?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Imelik värk
Re: Imelik värk
Re: Imelik värk
Kui nüüd sinu sellele küsimuseleTauts kirjutas:Kus siis siin nüüd kirjas on,et ise teen.On ju öeldud,et elektrik tegi ja ta töötaski elektrikuna.
mõni anonüümne külaline ütleb jah, siis, kas sa kutsud elektriku tagasi ja näitad talle foorumist tehtud väljaprinti ja käsid tal lahutada PEN-i?Tauts kirjutas:... Kas lahutada PEN ja koridori kilbis 20A kaitsmed ette,enne peakaitset?
Kirjuta kindlasti siis siia foorumisse kah, mida elektrik sellest arvas.
Re: Imelik värk
Pädevusega elelektrik on mul kunagi N -i pistikupesas isegi PE-ks sillanud.
Re: Imelik värk
No minu arvates oleks pidanud korteri kilbis N ja PE eraldi lattide alla ikka panema,mitte ühe lati alla,kokku läheva ju trepikoja kilbis.Külaline kirjutas:Kui nüüd sinu sellele küsimuseleTauts kirjutas:Kus siis siin nüüd kirjas on,et ise teen.On ju öeldud,et elektrik tegi ja ta töötaski elektrikuna.mõni anonüümne külaline ütleb jah, siis, kas sa kutsud elektriku tagasi ja näitad talle foorumist tehtud väljaprinti ja käsid tal lahutada PEN-i?Tauts kirjutas:... Kas lahutada PEN ja koridori kilbis 20A kaitsmed ette,enne peakaitset?
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Imelik värk
Aga miks trepikoja kilbis? Ehk hoopis maja peakilbis? Ja kui täpne olla, siis mitte kokku, vaid lahku.Tauts kirjutas:korteri kilbis N ja PE eraldi lattide alla ikka panema,mitte ühe lati alla,kokku läheva ju trepikoja kilbis.
Re: Imelik värk
PEN-i alt lähevad jah lahku PE ja N lattidele mis on omavahel sillatud,aga kui korteri kilbist lähtuda siis peavad N js PE TREPIKOJA KILBIS TAAS KOKKU PEN-iks saama ja mitte nii,et korra lahku ja siis taas jälle kokku.Muidugi võib ka maja peakilbist lahku,aga siis juba lõpuni välja.Küülaline kirjutas:Aga miks trepikoja kilbis? Ehk hoopis maja peakilbis? Ja kui täpne olla, siis mitte kokku, vaid lahku.Tauts kirjutas:korteri kilbis N ja PE eraldi lattide alla ikka panema,mitte ühe lati alla,kokku läheva ju trepikoja kilbis.
On ju nii,või kuidas?
Re: Imelik värk
Täpselt nii, kui N ja PE on lahutatud, siis nad enam kokku saada ei tohi. Aga see lahutuspunkt ühendatakse tavaliselt ka maandusega, seega ikka pigem maja sisestusel.Tauts kirjutas:võib ka maja peakilbist lahku,aga siis juba lõpuni välja. On ju nii,või kuidas?
Re: Imelik värk
Annan sulle isiklikult siis teada,praegu ei ole aega sellega tegeleda.Tauts kirjutas:No minu arvates oleks pidanud korteri kilbis N ja PE eraldi lattide alla ikka panema,mitte ühe lati alla,kokku läheva ju trepikoja kilbis.Külaline kirjutas:Kui nüüd sinu sellele küsimuseleTauts kirjutas:Kus siis siin nüüd kirjas on,et ise teen.On ju öeldud,et elektrik tegi ja ta töötaski elektrikuna.mõni anonüümne külaline ütleb jah, siis, kas sa kutsud elektriku tagasi ja näitad talle foorumist tehtud väljaprinti ja käsid tal lahutada PEN-i?Tauts kirjutas:... Kas lahutada PEN ja koridori kilbis 20A kaitsmed ette,enne peakaitset?
Re: Imelik värk
MOT,mida oligi vaja tõestada.Peab laskma ikkagi koridori (mitte trepikojaKüülaline kirjutas:Täpselt nii, kui N ja PE on lahutatud, siis nad enam kokku saada ei tohi. Aga see lahutuspunkt ühendatakse tavaliselt ka maandusega, seega ikka pigem maja sisestusel.Tauts kirjutas:võib ka maja peakilbist lahku,aga siis juba lõpuni välja. On ju nii,või kuidas?
kui N Ja PE liiga tarbija ligidal kokku on ühendatud.
Re: Imelik värk
Lugemata postitus Postitas fastteam »
kui olukord muutunud vms kutsu elektrik las vaatab üle
Re: Imelik värk
Just,korruste kilpides on lahku viidud,aga elektrik on mul toa kilbis N ja PE jälle ühe lati peale kokku ühendanud.fastteam kirjutas:vanades korrusmajades maja sisendis ja korruste kilppides kokku tn c ja renoveerimisel korrustel lahku tn s
Faasisoontest on ära kasutatud kaks,üks on ära ioleeritud ja kõik faasiooned
korruse kilbis 32A peakaitsme alla viidud.See on muidu ok,aga kas 32A kaitse liiga palju pole 4mm2 kaablile.Kui oleks 3*6mm2 kaabel,siis oleks ok. 2 faasioont kannatavad küll kokku 7A voolu,aga nad on ju eri kaitsmete taga 16 A kaitsmed ei lase küll kaablil üle kuumeneda,aga kui peale kaitsmete mingi lühis tekib,kas siis lööb ikka selle 32A kaitsme välja,või peab enne peakaitset kaitsma seda kaablit täiendavalt veel näiteks 25A kaitsmega,või isegi 20A.
Re: Imelik värk
Imelik värk on hoopis see, kuskohast te selliseid "elektrikke" leiate, kelle tööd asute hiljem ise kontrollima ja siis pidevalt imelikke värke avastate.Tauts kirjutas: elektrik on mul toa kilbis N ja PE jälle ühe lati peale kokku ühendanud ...
Re: Imelik värk
Kui läheb edasi 3 soont, siis oleks jah viisakas olnud sinine (N) ja see isoleeritud soon latile kokku ühendada, kollaroheline (PE) eraldi latile. Kuigi PE ristlõige oleks siis voolujuhtide omast 2x väiksem.
Ja selle 32A kaitse taga on siis mõlemad sooned või on kummalgi soonel oma 32A? Kui on kummalgi oma kaitse, siis võib tõesti probleem tekkida, oleneb muidugi kaabli paigaldusviisist. Kui on vaid 1 kaitse kahe soone peale, pole vast midagi hullu.
Re: Imelik värk
Re: Imelik värk
See mees oli elektrifirmas töötav elektrik.Küülaline kirjutas:Imelik värk on hoopis see, kuskohast te selliseid "elektrikke" leiate, kelle tööd asute hiljem ise kontrollima ja siis pidevalt imelikke värke avastate.Tauts kirjutas: elektrik on mul toa kilbis N ja PE jälle ühe lati peale kokku ühendanud ...
Re: Imelik värk
Ja sinu juures tegi haltuurat, nii et sa firmale pretensioone esitada ei saa?Tauts kirjutas:See mees oli elektrifirmas töötav elektrik.
Re: Imelik värk
Täpselt nii ja 10 aastat tagasiKüülaline kirjutas:Ja sinu juures tegi haltuurat, nii et sa firmale pretensioone esitada ei saa?Tauts kirjutas:See mees oli elektrifirmas töötav elektrik.
Mis võimalused siis on?Panna uus 3x6mm2 kaabel,või jätta see kõik ühe 4mm2 soone peale,teine lahti võtta ja korruse kilpi 20Akaitse ette?
Kui 2 soonega jäävad PE ja N lahjaks?
Re: Imelik värk
Ikka 5*4mm2 vaskkaabel.A.S. kirjutas:N ja PE korteris koos küll jah, aga ma küsiks parem sedasi, et mis sealt kaablist siis edasi läheb? Kui lähebki vaid 2 peenikest alumiiniumsoont, siis pole ju tegelikult vahet. Ainus probleem ongi vaid selles, et "nii pole lubatud".
Re: Imelik värk
Kui asi 10 aastat toiminud on, miks sa nüüd siis muretsed.Tauts kirjutas:Täpselt nii ja 10 aastat tagasi ... Panna uus 3x6mm2 kaabel,või jätta see kõik ühe 4mm2
Mitu faasi korterisse tuleb, ja kus korteri jagamine (kaitsed) on, kas korteris või trepikoja kilbis? Mitme faasiline ja mis tüüpi see trepikoja 32A kaitse on?
Re: Imelik värk
Trepikojast korteri koridori tuleb jah selline kaabel, aga sealt edasi läheb siis samuti 5*4mm² vask, korterit mööda laiali ehk siis boileri, pesumasina ja külmiku juurde? Või läheb sinna 3-sooneline kaabel? Või 2-sooneline kaabel? Või...Tauts kirjutas:Ikka 5*4mm2 vaskkaabel.
Re: Imelik värk
Trepikoja kilbist tuleb siis see 5x4 mm2 kaabel korteri kilpi.Selle taga on 2 gruppi tarbijaid.Elektriboiler ning pesumasin ja külmik.Elektriboileril 10A kaitse pesumasinal ja külmikul 16A.Korter on 1faasi pea.Elektrik jagas kaabli kaks faasisoont kahe tarbijakrupi peale ära,kumbki 1soone peal,mis lähevad korruse kilbis peakaitsme alla kokku.Ülejäänud korteri kaitsmed on
korrusekilbis,kaasaarvatud elektripliit.Kokku kolm kaitset.Peakaitse on C32A.230/400.Küsimus siis selline,et kas see 32A kaitse 4mm2 kaabli jaoks liialt suur ei ole?
Re: Imelik värk
Edasi läheb 3x2,5 vaskkaabel momendil siis boilerini,pesumasinale ja külmikule.A.S. kirjutas:Trepikojast korteri koridori tuleb jah selline kaabel, aga sealt edasi läheb siis samuti 5*4mm² vask, korterit mööda laiali ehk siis boileri, pesumasina ja külmiku juurde? Või läheb sinna 3-sooneline kaabel? Või 2-sooneline kaabel? Või...Tauts kirjutas:Ikka 5*4mm2 vaskkaabel.
Edaspidi aga peaks sealt hargnema kogu maja peale,kuna kõik teised juhtmed on alumiiniumjuhtmed,kuigi jah,köögis ja ühes toas on alumiiniumjuhtmetel kaitsejuht PE ka olemas ,nii,et nendega väga kiiret pole,aga boileri ja pesumasina jaoks polnud varem ühtegi pistikupesa.
Re: Imelik värk
