Ehh,ma ei pannud Su punast ruutu esimese hooga tähelegi.
Ahi tuleks siis ruudu asetusega? Et siis hallis jääks seinaga tasa ja tubades oleks ülejäänud ahju osa?
See oleks ka variant.Muidugi eeldaks see vasakus tagumises toas lammutamist.Seal on praegu sisse ehitatud seinakapp ,millest tuleks ahju jagu välja lõhkuda.+veel see mis jääb ahju ja kapi vahele ohutuseks.
Tekib küsimus ,kui raske see ahi tuleb.Jama selles ,et hallis on korruste vahelagi valatud ja vasakul tubade vahelagi on puit taladel.Palju need kannavad ei tea keegi.
Ja kas sa oskad öelda mis võiks olla slepe umbkaudne välismõõt? Ilmselt oli plaan ühendada ahi vasakusse korstnasse.Sellisel juhul peaks slepe minema tagumise vasaku toa uksest üle.Hetkel ma ei mäleta ,palju ukse ja lae vahel ruumi on.Kuna tubade uksed avanevad halli ,siis kas slepe tuleks toa poole?
Milline küttesüsteem eramaja 2-le korrusele?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Milline küttesüsteem eramaja 2-le korrusele?
Slepe plekist, isoleeritud moodulkorstna torust, diameeter 180-200. Kuna ahi toetub ikkagi ka vaheseinale, siis 1500-2000 kg oleks normaalne.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas sariküsija »
Selle ahjuga oleks 2 tuba ja hall köetud.Jääks ainult mure kõige tagumise toaga.Sellega vist ainus variant ,et võimalikult palju uks lahti ja lisaks veel elektri radikas?
Kas panen väga palju mööda kui arvan ,et selle massiga 1500-2000 kg tuleks ahju mõõdud umbes 4x4,5 kivi külgedel ?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
pigem 3x3,5kivi või siis madal ja paksem:)
- Uus kasutaja
Suuruse koha pealt selge pilt.Eks peab mõõtma ja arvutama.
Kas on veel mingeid mõtteid kellegil?
Viimasel ajal on koduse publiku hulgas tekkinud kahe küttekeha mõte.Üks halli ja teine tagumiste tubade vahele.Mõlemad siis sellised kergemad variandid. Põhimõtteliselt kamin ja soemüür vahele.Kas seda mõtet tasub edasi mõelda?
Meeldivat aastavahetust kõigile.
