Oman 100Ruudust kivimaja , juurte võib lisada et maja soojustamata. Hetkel 20a vana kesküttesüsteem ilma akupaagita. Plaan terve keskütesüsteem välja vahetada, kuna aeg on läbi ja ei ole enam aega kütmise ori olla. Olen kaalunud erinevaid lahendusi ja hetkel mõttes hakkpuidu pealt töötav keskütekatel. Pool majast tahaks põrandaküttealla panna. Hakkpuidu valik siis seisneb selles ,et endal vajalik mets olemas ja tutvusringis hakkurid olemas.
Milliseid hakkepuidu põleteid soovitate? Millist katelt? Kas akupaak vajalik(kuna pidev tuli all)?
Kas on inimesi kes koostaks kütesüsteemi skeemi?
Ise olen uurinud sellist siis :
http://www.hemeltron.ee/poleti-apsb-zl- ... unker-06m3
						Millist hakkepõletit ja katelt valida
		Re: Millist hakkepõletit ja katelt valida
Lugemata postitus Postitas KillerBee »
Saan aru ,et eramajale siis pole keegi paigaldanud bio põletit? Miks siis ?  Mis on siis miinused?
				hake
Lugemata postitus Postitas hake »
Võib näiteks vaadata Veto katelt koos Vetomat põletiga.
Kas olete ise kasutanud? Kas 100 ruuduse majale paljuks ei lähe?
Lugemata postitus Postitas ???? »
Säätötule põletid   http://www.saatotuli.fi  koos Tulimax katlaga
Lugemata postitus Postitas EMS »
Hakkega on riskid igas mõttes tunduvalt suuremad kui pelletiga. Kindlasti on rohkem probleeme kütuse etteandega kuna hake on pelletist tunduvalt niiskem ning selle tootmise protsess on selline, et tahes-tahtmata ka parima hakkuriga satub kütuse sisee mõningaid liiga suuri tükke, mis eriti kergesti just väiksemate (eramaja) süsteemide korral etteandesüsteemis midagi ära ummistavad. Kui ladu asub õuetemperatuuril, siis isegi laos võib kütus niimoodi külmumise tõttu kinni jääda, et laost midagi peale ei tule. Hake on muidugi küll odavam kui pellet, aga väikeste (ei oska öelda kus see piir täpselt on aga alla 100 kW on kindlasti käesolevas kontekstis väike) süsteemide korral selle probleemidevaba töö on üsna vähe tõenäoline. Ei pea küll käsitisi kütma nagu halupuudega, aga see-eest esineb rohkem ootamatuid tõrkeid ebameeldival ajal. Mainitud probleemid on praktiliselt kõrvaldatud alles selliste suuremate süsteemide juures, kus kütust laost lükatakse hüdraulikaga ning seda transpordib kettkonveier ning tihti ka katalasse sisse söötmine toimub hüdraulikaga kuna tigutransportöör harilikult ei tööta hakkega väga töökindlalt.
