Mureallikaks siis kahekordne ridaelamu mille alles ostsin. Nimelt on äravool kuidagi väga uimane,
Teisel korrusel vannist on äravool üldse peaaegu puudulik. Vanni kõrval kraanikausist jookseb paremini ära kuid osa vett oressib vanni, Kui vanni pumbata samaaegselt siis jookseb kraanikausist vesi momendiga ära, Äravooluga kaasneb vali korin kuid lukke päris tühjaks ei tõmba. WC pott toimib ilusti, näiteks terve ämbritäis vett jookseb momendiga ära ja vanni ei pressi midagi.
Esimesel korrusel on WC äravool aeglane (sama tüüpi pott). Köögi kraanikauss jookseb samuti aeglaselt niing kui toruots lahti võtta siis puhub sealt õhku vaikselt välja tühjalt. Vett samal ajal ei lase kusagilt.
Keldris olev kraanikaus toimib ideaalselt.
Milles on probleem? Ise korra mõtlesin ka kanalisatsiooni tuulutuse peale, et äkki umbes. Või on midagi muud umbes? Miks see õhk niisama välja pressib lahtiühendatud köögikanalisatsioonist? Ja kus asub selle tuulutuse ülemine ots sellistel tüüpi elamutel. Kas korstnajalas või kusagil pööningul.
Selles boksis pole enne meid aastaid kedagi elanud kui see abiks.
Tänan
Kanalisatsioon käitub imelikult
- On tänatud: 327 korda
Re: Kanalisatsioon käitub imelikult
Tüüpselt on klassikaline ummistus, kuigi mitte täiesti umbes vaid osaliselt. Keldris pole ja otsi esimese korruse WC ja keldri vahelistes käänakutes või püstakutes. Õhku pressibki ülesse välja kui vett peale lased.
fgh
Tee teiselt korrusel kraanikausi või mõni muu toru lahti ja vaata kas esimesel korrusel läheb vesi ära ilusti või ei. Sealt tuleb vastus probleemile. Kui sama jutt, siis kusagil vale kalle või ummistus, paak täis või toru kortsus. Kui vesi läheb ära, siis aitab vaakumklapp või tuulutustoru.
Tuulutust ei pruugi majas üldse ollagi.
Torust tulevat õhku võib tekitada maja alarõhk, trassi ülerõhk, gaasid jne. Enamasti mingi õhu liikumine torudes toimub.
Re: Kanalisatsioon käitub imelikult + vannitoa kanalisatsiooni renoveerimine
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Tänan vastuste eest. Valasin Paar pudelit torusiili köögitorust sisse ja jätsin umbes 12-ks tunniks vedelema. Valasin kuuma vett selga ning köögi toru tundub lahti olevat. WC ikka jama kuid kuna WC remont tulekul siis saab täpsemalt näha milles viga. Praegu seal nõukaaegne pott ning see läheb ka vahetusse. Ülemisel korrusel vannitoas lähevad äravoolu torud vahetusse kuni püstakuni. Sellest tekkis ka mul küsimus. Pole kindel kas peaks uue teema tegema kusagile või küsin siin.
Kuna pole kunagi ühtegi vannitoa ning kanalisatsiooni tööd teinud siis tekkis täitsa mure kuidas üht teist lahendada. Jutt on teise korruse vannitoast. umbes max 4 m2.
WC pott on ühendatud otse selle 100 mm-se püstakuga mis seina äärest põrandast välja tuleb WC poti tagant. Sinna püstakusse jookseb ka vanni ja kraanikausi toru mis enne 100-se toruni jõudmist kaob põrandasse. Muidu jookseb ta seina alumises ääres. Plaan on põrand ülesse lõhkuda ning paigaldada uued torud uues valatavas põrandas.
Kas sellel 100 mm-sel malm püstakul on kusagil sealsamas põranda sees mingi liitekoht ka kuhu saan tänapäevase plastikpõlve ühendada? Vaevalt ta ju ühes tükis alt üles jookseb.
Kuidas üldse see valamise etapid välja näevad kui tahan paigaldada uue kanalisatsiooni torustiku dushikabiini, kraanikausi ja pesumasina jaoks ja paigaldada põrandakütte kaabli ning põrand plaatida.
Kuidas kanalisatsiooni toru vedada. Kas järjekord oleks nii:
Peno
Kile
armatuur+ kaabel
Torud vedada
segu peale kogu kompotile
Kuidas lahendada dushi äravool ning pesumasina oma samuti. Kas pean mingi trapi paigaldama või on kabiiniga teised võtted?
Väga segane jutt mis näitab minu kogenematust antud valdkonnas kuid tööd ei karda ning olen alati hakkama saanud asjadega. Loodan, et suudate aidata.
Peno
Kile
armatuur+ kaabel
Torud vedada
risto,
mitte mingil juhul ärge palun kaasake asjatundjaid, vastasel juhul võibki vesi ära voolata.
Teie saate aga sa vähemalt 3x taasehitada, kuniks tuleb kasutusloa taotlemise protsess.
Nonii, teema lukku sellisel juhul. Tõmmelda võid oma urus.
