Mure siis selline,et plaanime maja osta ja sellel on väljast soojustamine poolik!
Olles siin foorumis erinevaid teemasid lugenud on tekkinud arvmus,et kiviseina seestpoolt ei soojustata,aga sellel majal on seestpoolt soojustatud 50mm villaga ja kipsplaat peale pandud ning väljast on pandud 50mm peno (mõtlesin 100mm peno väljapoole juurde panna ja voodrilaud peale)!
Seinaks on osaliselt tuhaplokk ja osaliselt fibo!
Põrand peaks olema betoonist ja põranda laudis peal (ei tea kas midagi laudise ja betooni vahel veel on) ja maja on nö keldriga (ca 1m kõrgust) ning keldrist on põrand soojustatud 50mm penoga!
Katus on plekk ja see on soojustatud 100mm penoga (seespool on kips,aga ei tea kas ka kpsi all on villaga soojustatud)!
Kas tekib sellise lahenduse juures mingid hilisemad probleemid?
Kivisein seestpoolt soojustatud 50mm vill ja väljast 150mm peno!
kuidas soojustada oma elamist
Re: Kivisein seestpoolt soojustatud 50mm vill ja väljast 150mm peno!
Lugemata postitus Postitas Kivisein »
Unustasi mainida,et küttekehadeks on esimesel korrusel suur kaminahi ja teisel korrusel siis alumise korruse ahju korsten ja lisaks õhksoojus pump!Kivisein kirjutas:Mure siis selline,et plaanime maja osta ja sellel on väljast soojustamine poolik!
- On tänatud: 324 korda
Välisseinte osas vii oma mõte lõpuni ja peaks kõik OK olema. Katuse osas uuri enne ikka täislahendus ära, tõenäoliselt on säästu katus ja võib olla probleemne. Säästukatus on tavaliselt taladel tavaline aluskate, otse roov selle peal ja kohe mingi plekk. Vahtplast otse vastu kilet lükatud. Mul puudub tagasiside, kas selline lahendus on kuskil probleeme tekitanud, oht on olemas kuna niiskus on täiesti kindlalt lõksus. Kui aga aluskatte ja vahtplasti vahel on tuulutusvahe siis on OK
Lugemata postitus Postitas Yolo »
Elan sellises majas kus väljas 100mm peno ja sees 50mm villa ja ei näe mingit probleemi seal. Ainuke aspekt miks seest seina ei soojustata on ilmselt asjaolu et kivi on hea soojusakumulaator. Samas seest soojustamine peaks ka odavam olema kui väljast.Kivisein kirjutas:Mure siis selline,et plaanime maja osta ja sellel on väljast soojustamine poolik!
Vill või vahtplast paigutatuna soojustuseks sisse või välja maksab ühepalju. Seega otseselt on seest soojustamine sama kallis kui väljast. Samas kui soojustad nii seest kui väljast siis tööraha kulub topelt sest töö maht ei olene paksusest vaid jooksvast seinameetrist.
Pragune seinalahendus ei ole parim kui arvestada, et tegu aeroci või fiboga. 100mm lisamine oleks vältimatu.
Katuse läbilõige nõuaks süvenemist.Soojustust vähe, 100mm on väga vähe soojustust elumaja lakke. Sama hea on tavalise nokamütsiga talvel lumetuisus paterdada. Üldiselt tegu poolikute lahendustega ja tasuks pingsalt süveneda enne otsust igasse detaili.
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Sekkun teemasse sel põhjusel kuna mul omal tuhaplokist pooleli olev maja on väga hea soe. Samas tuttav kurdab, et külm mis kole.
Mul seest välja - kipsplaat + lapiti 30 cm. tuhaplokk õhuvahega + 5cm villa + tuuletõke + vooder.
Temal gyproc + serviti tuhaplokk + 10 cm. peno ja krohvitud. Tean, et tuhaplokk peab olema kuiv, ta on siis sama soojapidavusega mis kuiv puit.
Arvan, et kui panna peno väljapoole ja sisse aurutõket ei pane siis jääb tuhaplokk niiskeks ja külmaks.
Mida arvate?
Mida arvate?
