Terv
Kas kellelgi on kogemusi Aeroc laepaneelidega ? Soov oleks nendest katus teha, kuid katus pole ristküllik, vaid oleks vaja neid paneele lõigata. Kodukal muidugi ei lubata sellist asja, kuidas tegelikkuses ?
R.
Aeroc laepaneelid
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: Aeroc laepaneelid
Lugemata postitus Postitas pold »
Nagu näha, siis sa juba avastasid Aeroci
Tsiteerin tõenäoliselt sama lehte mõned read edasi:
http://www.aeroc.ee/index.php?page=959&lang=est
Aga võib-olla õnnestub sul välja mõelda skeem, mille järgi paneelid jäävad terveks, on otsast terve pinnaga toetatud ja paneeli otsa jääv kolmnurkne tühimik täidetakse millegi sobivaga, nt vineer + vill vmt.
Kood: Vali kõik
Paneelide lõikamine ja läbiviigud
Paneele ei tohi lühemaks lõigata, kuna paneelide otstes asetsevad ristisuunalised ankurdusvardad mis tagavad paneelide etteantud kandevõime. Kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorude läbiviigud on mõistlik projekteerida paneelide vuukidesse. Paneelide servades on 100 mm laiune tsoon kuhu on võimalik puurida torude läbiviimiseks sobivaid auke. Suuremate sisselõigete tegemine ja aukude puurimine ilma tootjaga kooskõlastamata on keelatud!-
Renno
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Renno »
Terv
Uurisin ka otse aerocist ja saab tellida ka paneele mis on ostast nurga all, seega pole probleemi.
Lõigata ise jah ei soovitatud.
R.
R.
Renno
Mõtlen et Aerocile peale 250-300mm EPS liimida, aga kuna tahan kivikatust siis küsimus on kuidas EPS peale katusekivi roov panna. Kui lihtsalt peale panna siis vajub läbi ? Mis plaadi sinna EPS peale peaks kleepima ?
R.
R.
