Ei jäänud aeroci veebist ja paigaldusjuhistest silma, mitu rida aeroc elemetni korraga laduda võib? Vaja teha 75mm aeroc elemendist üks vahesein 2,4m x 2,6m , kas laotakse terve sein korraga või mingi arvu ridade kaupa?
						Aeroc element seinte ladumine
				fgh
Re: Aeroc element seinte ladumine
Kui segu on aeroci oma ja korralikult tehtud ning plokid kuivad, siis laod pool seina ära käid lõunal ning laod teise poole. Eeldusel, et alusmine rida on paigas ja loodis või on loodis aluspind !
tänud vastuse eestfgh kirjutas:Kui segu on aeroci oma ja korralikult tehtud ning plokid kuivad, siis laod pool seina ära käid lõunal ning laod teise poole. Eeldusel, et alusmine rida on paigas ja loodis või on loodis aluspind !
				obaa
Lugemata postitus Postitas obaa »
Sein 7,5 cm.. Muhhahhaa, ära raiska ruumi, tee 25 mm vahesein.
Kas ei karda, et see mingi hetk pähe kukub? Või, et keegi seinast läbi jookseb? Küünarnukk näiteks kasvõi..
ei karda , osta poest 75mm aeroc ja proovi sellest läbi joosta . kipsseinad on 66 karkass, kips , ka sealt ei jookse keegi läbiobaa kirjutas:Sein 7,5 cm.. Muhhahhaa, ära raiska ruumi, tee 25 mm vahesein.
Kui korralikult tugivarraste ja ühendusplaatidega sein seotud on siis ei kuku need plaadid pähe midagi. Ust ka hea lihtne paigaldada 75 tavaliselt ukse lengi laius!
Peaasi, et loodis ja korralikult laotud, hiljem lihtsam viimistleda!
				hoppa
Lugemata postitus Postitas hoppa »
ja helipidavus suht olematu
  nagu mikrofon korjab kõik müraa kokku ja saadab mööda seina majas laiali. täiesti mõttetu saast
