Õhk-Vesi soojuspumba COP
ÕVE-Juku
Lugemata postitus Postitas ÕVE-Juku »
Küsimus õhk-vesi pumpade kasutajatele, mis COPiga teil aastas on õnnestunud hakkama saada ja milline on näiteks viimase nädala või kuu COP olnud (kes jälgib). Ei pea täpsustama seadeid. Huvitab nn suur pilt lihtsalt. Kuna mina alles enda jaoks timmimise faasis siis novembri algusest parim päeva suhe on olnud 3,5 ja madalaim 3,1. Pumbatootja väidab küll ca 4,8 A7/W35 juures (just viimase nädala sarnane) aga tundub liiga optimistlik. Või "peksab" max 53° tarbevesi selle numbri alla?
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Õhk-Vesi soojuspumba COP
...mul on pump olnud ca 1kuu.
Väljund temp. on 40deg ja COP 2,6-3,1 vahel.
Millega seda mõõdate? Kas masin ise annab neid numbreid?
Siis võib see sama olla nagu auto armatuuril, et arvuti arvab keskmiseks kuluks 5L/100km aga tegelikult 50 liitriga 500 km. :roll:
Atlanticuga
Lugemata postitus Postitas Atlanticuga »
Vabaltvõib ju olla et linnas võtab üle kümmne jamaanteel umbes 5 liitrit.
Samuti on võimalik laboris mõõta ideaalne kataloogi kasutegur.
Oleneb ka kes kuidas kasutab, põrandaküte või radikad- suur vahe.
Oleneb ka asukohast, hea cop ei armasta suuri tuuuli ja suurt koormust.
Mõni kütab ainult öösel - siis kui elekter on soodsam aga välistemp ja cop madalam.
officer
On tänatud: 5 korda
...täna näitas viimase 24h omaks COP 3,1.
Jah,näitab palju kulutas elektrit ja palju andis sooja. Jagamise tehe tuleb endal teha.
Koormusest niipalju, et mul on pump max 8kWh ja momendil soojusväljastus alla 2kWh.
ettevaatlik
Lugemata postitus Postitas ettevaatlik »
Kui pump ise ei näita, siis saab väljuvale torustikule soojaarvesti peale panna. Elektri poolele aga elektriarvesti.
Arvestades pumba suht kõrget maksumust, pole see eriline lisakulu.
Tulemus aga ei pruugi olla rõõmustav...
Kas keegi on nii teinud..?
novcop
Lugemata postitus Postitas novcop »
Kautan soojakulu mõõtjat trassil ja eraldi energia arvestit nov algusest siiamaani cop on 4.1
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
ÕVE-Juku kirjutas: Huvitab nn suur pilt lihtsalt.
Võib-olla leiab midagi huvitavat Rootsi Energiaagentuuri testitulemustest: http://www.energimyndigheten.se/Templat ... ended=true
Rootslane
Lugemata postitus Postitas Rootslane »
aare kirjutas:
Rootsi testi andmete järgi on kõige mõtekamad Thermia Atec ja Daikin. Kui jälgida just küttevõimsust miinuskraadidel ja samas ka kasutegurit. Kui vaadata teisi soojuspumpasi siis Cop võib ju hea olla aga kui küttevõimsus samas on -15 juures juba ainult 5kW siis selle enamus mis puudu jääb kütab ju elektriga juurde.
Kylaliner
Lugemata postitus Postitas Kylaliner »
5kW on veel ok. Mõnel oli seal rootsitestis küttevõimsus -15, vesi 45 juures 3 või 4kW järgi,
seda on ikka vähe. Siis tõesti kütab ju elektriga koguaeg lisaks.
Samas Daikin oli testis konkurentsitult kõige võimsam -15 kraadil, küttes radikavett 45 kraadi
andis veel 9kW küttevōimsust välja, päris hea näitaja!
hubert
Lugemata postitus Postitas hubert »
minu onu kasutab ka rootsimaal just daikini õhk-vett, pidavat Rootslastele isegi silmad ette tegema :)
Thermia on ka muidugi ok pump.
ropski
Lugemata postitus Postitas ropski »
Taani energiaamet aga kinnitab, et Bosch 6000 AW on efektiivseim õhk-vesi soojuspump. Mine võta nüüd kinni, et mis on mis. Samas huvitaks ikka mis nende cop on. Mul on 3,2 novembris olnud siiani.
officer
On tänatud: 5 korda
ropski kirjutas:Taani energiaamet aga kinnitab, et Bosch 6000 AW on efektiivseim õhk-vesi soojuspump. Mine võta nüüd kinni, et mis on mis. Samas huvitaks ikka mis nende cop on. Mul on 3,2 novembris olnud siiani.
...mis sul sellise COP'iga soojuskandja väljundtemperatuur on?
ropski
Küttegraafik välistemperatuuri järgi, selle järgi voolab- seatud: väljas +20 pealevool +25, väljas -25, pealevool +38, pealevoolupiirang +45. Silma järgi vaadates novembris on pealevool kõikunud 30-34 vahel.
ropski
ropski kirjutas:Küttegraafik välistemperatuuri järgi, selle järgi voolab- seatud: väljas +20 pealevool +25, väljas -25, pealevool +38, pealevoolupiirang +45. Silma järgi vaadates novembris on pealevool kõikunud 30-34 vahel.
Täpsustan, et mul on selle COPi sees ka sooja tarbevee tootmine.
officer
On tänatud: 5 korda
Kadestamisväärselt hea tulemus...mul kusagil 2,6-3,1 vahel, pealevool +38 ja tarbeveele lisan +15 juurde eraldi boileriga.
novcop
nov. algusest tänaseni cop 3,45 sooja vett eraldi ei tooda, vaid pealeminev vesi jookseb boilerist ka läbi. hetkel peale 35 c ja tagasi 31,5c
ropski
Mul tarbevesi +51, kord nädalas viskab öösel +60 kolmeks tunniks.
Mis tarbevee temperatuuri te kasutate ?
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
ropski kirjutas:Mul tarbevesi +51, kord nädalas viskab öösel +60 kolmeks tunniks.
45 - 47 kraadi. Rohkemaks ei näe vajadust.
mark98
Lugemata postitus Postitas mark98 »
Hea ropski- mis süsteemi-tootjat kasutad, kui suurt pinda millise süsteemiga kütad?
ropski
160m2, ainult vesipõrandaküte. Bosch 6000AW
