Kas vask või kiud?
Korteris, tarbimised väiksed, pistikud 3X2.5 ga ja valgustus 3x1.5 ga
Aga ikkagi millist kaabluit siis kasutada. PS ühes toas pistikupesadele juba veetud, 3x2.5 kiudkaabliga. kas seda tohibki vasega kokku ühendada? Kilpi tuleb ma vaatasin vaskjuhe.
Kavatsen kaablid lihtsalt kipsi alla ära vedada, elektriku kutsun ühendama
kaablitest
mg3 logimata
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Mis element see kiud on? Mendelejevi tabelis seda ei leidu...
Kui sul äkki on kiuline vaskkaabel siis hülsid otsa ja probleemi pole.
Inimesed, ärge tehke lollusi, küsige enne. Mitmekiulisega installeerima, kas raha pole kuhugi panna?
Lugemata postitus Postitas ketas »
Kiud :)
Tegelikult ära kiulist ikkagi pane. Seda ei tohi kohtkindlalt paigaldada. Rääkimata veel seina sisse. Põhjuseks tuleohutuseks vajaliku isolatsioonikihi puudumine. Võid elektrikult küsida. Võibolla leiab ka vastava normi kuskilt. Lisaks on teda raske ühendada, kokku keerata ja kruvi alla ei tohi panna. Ainult hülsiga võib.
Ühesõnaga, ära tee nii. Pane ühekiuline, siis on kõik korras.
Ristlõiked on mõistlikud.
Kui kipsi taha tahad panna, siis võid mõelda kaabli paigaldamisele torudesse/kõridesse. Aga noh, see tõstab hinda ja pole eriti vajalik ka. V.a. ettenägelikkus tuleviku suhtes. Aga tänapäeval ei ehitata ju nagunii nii kauaks :) Et lausa kaablit vahetama on vaja hakata. Muide, et ole mõtet arvata, et tänapäevane kaabeldus on mõeldud igavesti kestma.
Ühesõnaga, pane kuidas soovid, aga korralikku ühekiulist paigalduskaablit. Siis elektrik sinu peale pahaseks ei saa. Katsu ka mitte kaabli lubatud painderaadiust ületada. Kest ei tohiks ka viga saada. Ja mõtle kasvõi natukene, kuhu võiksid ühendused tulla. Ühest pesast teise võib ka juhe joosta. Diagonaalseid kaableid ära kipsi taha vea. Ja ma soovitan ka enne kipsi üles panemist selle tagusest pilte teha. Kui võimalus on. Pärast võib kasulikuks osutuda. Eriti kui projekti ei ole. Või sul on? :) Kui aus olla, siis peakski kõik just sellest algama :(
