Tegemist siis Atlantic aci visio veeboileriga mis ümberehitatud kahesüsteemseks, ehk nii elektri- kui puuküttega soojendatav vesi. https://www.osta.ee/en/atlantic-aci-vis ... 17397.html Sama boiler . Paigutasime selle seinale ja siiani töötas korralikult kuid eile hakkas põhja alt tilkuma kohast kus on klapi kruvid. Väitsin , et ehk on põhja all tihend õhusurve tõttu läbi laskma hakanud aga see pidavat jama olema. Kas on mingi võimalus kui lasen vee välja , et saan selle korda või on üsna kindlalt kuhugi auk või mõra roostetanud.
Väga segane jutt aga lihtsalt loodan ,et ei peaks veel uut boilerit ostma.
200 liitrine veeboiler
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: 200 liitrine veeboiler
Võta kaaned ära ja vaata kust tilgub. Boileris pole õhusurvet, seal on veesurve. Kui tihend läbi siis osta uus või tee ise sinna tihend.
Tähendab vesi välja ja elekter välja ja kuna küljelt kus on ühed torud, pole vaja puutuda vaid siis põhja alt kruvid lahti ja kontrollin . Aga suured tänud, vähemalt lootus et ehk on korras.
